Alt 02.04.2019, 10:23   #461
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von Amd760i Beitrag anzeigen
Hallo BMWMaster Woher bekommt man das? Und was hat das mit den pfeifen aus sich das stört!
Danke
Ich habe noch solche Verbinder,
wenn du mal wieder in der Nähe von der Schönau oder Sandhofen bist, geb ich dir eins.
Mfg Laki
Alt 25.04.2019, 19:38   #462
Stelios
Benutzerbild von Stelios
Fahrzeug: BMW
Hab heute die Klappe auch deaktiviert, im Leerlauf und im Teillastbereich etwas kerniger aber gefühlt hab ich ein Drehmomentverlust wahrgenommen somit ist das für mich keine Option
Fahrzeug ist ein 550iA E60 LCI
Stelios ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2019, 15:36   #463
BlueDevilHH
Fahrzeug: E66-750Li (10.2006)
Zitat von Mr.A Murder In Beitrag anzeigen
Die 8 Zylinder singen die Symphonie der Vernichtung
Interner Link) $ Mr.A Murder Inc $
lovely sound BMW M5
Sehr schön....der erste Link funktioniert bei mir nicht und beim zweiten handelt es sich nicht um einen V8...der E60 M5 hat einen V10-Motor
BlueDevilHH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2019, 20:11   #464
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Habe heute auch einmal aus Neugier im Kofferraum die beiden Schläuche abgezogen und mit einem kleinen Schlauchverbinder zusammengesteckt, also gebrückt.
Aber keine Änderung im Sound nach dem Starten. Werde bei Gelegenheit mal die Klappe in Augenschein nehmen, ob sie fest ist. Hatte heute Abend keine Lust mehr
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2019, 20:51   #465
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Ich hatte damals bei meinem e32 735i die rohre abgeflext und dann rundum auf 75 mm aufgebort. Und dann 2x75 mm edelstahl endrohre angeschweisst. War ein kerniger sound und hab nie probleme mit tüv und den kalkmützen gehabt. Das würde ich gerne jetzt wieder machen. Ich glaube das geht nicht da der ja 2 endtöpfe hat und somit die rohre zu weit auseinander stehen und das dann scheisse aussieht.
Klappen hab ich keine mehr drin. Ich hab die nicht raus gemacht.
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2020, 10:38   #466
Wolf740d
† 13.10.2023
Fahrzeug: E65 - 745i (11.2002)
Zitat von bmw-master1979 Beitrag anzeigen
Wenn du Hilfe brauchst, geb bescheid
Mfg Laki
Also als Lombada wo jetzt bei Fronkedahl wohnt, fahre ich bestimmt 3-4 mal die Woche in Sandhowwe runner, vielleicht sieht man sich mal.
VG Wolfgang
Wolf740d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2020, 20:56   #467
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Beim VFL reicht der Stecker
Ab Mini-FL Stecker ab und Schläuche verbinden,
dann baut sich immer Unterdruck auf und die Klappe bleibt offen
Mfg Laki
Servus Laki,
bei meinem 750er (wenn Motor aus, Motor nur niedrige Drehzahlen) sollte die Klappe geschlossen sein.
Leider ist sie immer auf, finde das nervig, hört sich an wie kaputter Auspuff
Es ist alles Original, ist auch erst seid 2-3-Monaten so.
Ich kann über dem rechten Auspuffrohr das "Gestänge" mit der Hand bewegen, dann müsste die Klappe doch beweglich sein oder?
Eigentlich würde das ja bedeuten, das immer Unterdruck an der Dose ist, das kann ja eigentlich nicht sein, oder Habe ich da einen Denkfehler?
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2020, 21:05   #468
arrie
Kein Teiletauscher
schieb doch einfach mal einen zollstock rein dann weist du ob die klappe offen oder zu ist oder beweglich.
Gruß arrie
Alt 19.12.2020, 21:13   #469
Holger-ZX12
Standheizer
Offen ist sie definitiv, hört man. Ob beweglich im Auspuff bin ich von ausgegangen da der Mechanismus oben drüber sich bewegt.
Wie weit ca. ist die Klappe im Rohr? 5, 10, 15, 20cm?
Will morgen noch mal schauen gehen.
Alt 19.12.2020, 21:22   #470
arrie
Kein Teiletauscher
ca 20 cm schätze ich. ich konnte den zolli ziemlich weit rein schieben. also keine klappe mehr drin bei mir. ein kaputter auspuff klingt anders als klappe raus oder offen. wenn raus oder offen eben nur etwas bulliger. nicht das der irgendwo bläst. krümmer vielleicht.
Innenraum: Klappe zu Affe tot sheldt66 BMW 7er, Modell E38 4 14.11.2008 17:27
Kofferaumdeckel: Klappe zu - Affe tot ;-( sven_domroes BMW 7er, Modell E38 6 12.11.2007 00:49
Kofferraum Klappe in Diamantmet.Schwarz. Wehsley Suche... 3 26.02.2005 10:04
Karosserie: Kofferraum-Klappe mk BMW 7er, Modell E32 1 01.12.2003 22:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:25 Uhr.
