Alt 15.12.2020, 11:21   #31
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
das ist doch alles eine sche*** ......ich hab bei der alten tcu nicht nach der zbnummer geguckt ,weil ich zudem Zeitpunkt noch keine Ahnung davon hatte,hab stattdessen via inpa mir die Teilenummer angeguckt und aufgeschrieben.
Dann die "neue" tcu rein ,diese hat die gleiche Teilenummer laut inpa,heißt es jetzt auch das die beiden auch die gleiche zbnummer haben ? oder muss ich jetzt alles wieder ausbauen ,alte tcu rein um nach der ZBnummer zu gucken ?
Der Stecker ist leider zu kurz um es so von außen dran zu klemmen und vorallem zueng (e63)
Die Teilenummer von der neuen und alten Tcu lautet 7557063
unter der nummer finde ich bei GKE194 in der DAT datei folgendes :
$ PS10INIT N00000000000000000000000015000000000000 R
$ VERSIONKFCONF: kfconf10.dat
;Zusbauvorschrift vom 02.05.2007 09:24
;SG-TYP: GKE194
;ZB-NR TYP-NR HW-NR IX SW-NR AM PIN S CS
7558368,0000000,7557063,A,7558369DA,0FFFFFFFFFD,00 0,1 I
7535251,1000000,7536078,A,7535252DA,0FFFFFFFFFD,00 0,1 W
7558372,0000000,7557063,A,7558373DA,0FFFFFFFFFD,00 0,1 K
7558370,0000000,7557063,A,7558371DA,0FFFFFFFFFD,00 0,1 8
7573679,0000000,7557063,A,7573680DA,0FFFFFFFFFD,00 0,1 H
7558364,0000000,7557063,A,7558365DA,0FFFFFFFFFD,00 0,1 U
7558374,0000000,7557063,A,7558375DA,0FFFFFFFFFD,00 0,1 W
7573681,0000000,7557063,A,7573682DA,0FFFFFFFFFD,00 0,1 0
7558362,0000000,7539073,A,7558363DA,0FFFFFFFFFD,01 6,1 Y
7558366,0000000,7557063,A,7558367DA,0FFFFFFFFFD,00 0,1 6
7582700,0000000,7557063,A,7582701DA,0FFFFFFFFFD,00 0,1 O
Die ZBnummer von der neuen TCU lautet 7559190 unter der finde ich aber garnix....
E38Jim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2020, 12:01   #32
bmw-master1979
Hamann7
Keine Panik
Schick mir mal deine Fahrgestellnummer per U2-u
dann bekommst du deine richtige zusbNr,
schick dir auch gleich die vom Alpina
MFG LAKI
Alt 15.12.2020, 12:17   #33
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
Zitat von bmw-master1979 Beitrag anzeigen
Keine Panik
MFG LAKI
perfekt laki,danke dir
wenn die besser ist
dir hab sie dir geschickt ....wenn mir noch sagen würdest wie das mit der vin geht ?Rheingold ?
Alt 15.12.2020, 15:17   #34
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
so die reinste Katastrophe !
Habe nur noch eine eine nummer die passen könnte nicht ausprobiert ,alle anderen kann man vergessen .
7559188 X 6 Fehler Magnetventil Parkbremse usw
7577359 X 6 Fehler Magnetventil Parkbremse usw
+G;1;17776;A;EGS_N25_483_N62__8Z_GKE194
7573679;7557063;7529477;0612510;HNL X sofort fehlermeldung dsc an
7558370;7557063;7529477;0506500-0506510;WHNSL X sofort Getriebe Fehler,Can Fehler beim auslesen
7558372;7557063;7529477;0506500-0506510;WHNSL X Aktuell geflasht ,kurze runde gedreht ,läuft bis jetzt zumindest am besten ,allerdings geht DSC nicht mehr aus ,im DSC Speicher keine Fehler dafür unmengen an Fehlern in der Aktivlenkung die auf die DSC verweisen.
+G;1;17778;A;EGS_N25_485_N62__8Z_GKE194
7573681;7557063;7529477;0612510;HNL X während der fahrt Fehler keine Gas-annahme DSC leuchtet nachdem Flash
7558374;7557063;7529477;0506500-0506510;WHNSL noch offen
Alt 15.12.2020, 16:06   #35
bmw-master1979
Hamann7
Hab mal kurz alles überflogen,ich glaube deine Verbaute Mechatronik passt nicht.
Laut deiner Vin hast du einen 645i Handschalter,
und diese Mechatronik ist für einen mit Automatik.
Mfg laki
Alt 15.12.2020, 16:59   #36
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
Mfg laki
Danke laki ....nein nein ist und war ein Automatik
Alt 15.12.2020, 17:13   #37
bmw-master1979
Hamann7
Was mich stutzig macht,ist die andere Hardware nummer
Und mit meinen Datensätzen ist es nicht kompatibel.
Ich schick dir das morgen mittag,bin jetzt unterwegs
Mein Programm zeigt mir ganz genau,welche Software für dein Fahrzeug freigegeben ist.
Mfg Laki
Alt 15.12.2020, 17:24   #38
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
OK super....ist es denn nun so das die jeweiligen Teilenummern die gleiche EZB Nummer haben ? Eher nicht oder ? D.h wahrscheinlich doch die alte wieder einbauen ? ��
Und laki hast vielleicht die Datei "16sgms60.ipo" will endlich die vin in meinem Modul haben ��finde diese schei* Datei nirgendwo in keiner sp Version ob aktuell oder alt.
Alt 15.12.2020, 17:34   #39
bmw-master1979
Hamann7
Lass und das per U2-u klären,
hier darf nicht über das Coden geschrieben werden.
EZB-Nummer=ZusbaNR
Mfg Laki
Alt 15.12.2020, 18:16   #40
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
EZB-Nummer=ZusbaNR
Mfg Laki
OK...zusammebau Nr sollte dann nach meinem Erkenntnis stimmen .... hoffentlich
Getriebefehler CANSchlüssel PKE 740 BMW 7er, Modell E65/E66 6 20.04.2019 18:14
Getriebefehler und DME Fehlercodes logile BMW 7er, Modell E65/E66 10 30.08.2017 08:11
Elektrik: Startschwierigkeiten/Getriebefehler bastele BMW 7er, Modell E65/E66 7 05.03.2013 09:53
Getriebe: Getriebeprogramm--getriebefehler? Toptec07 BMW 7er, Modell E32 1 02.02.2008 10:00
740iA Getriebefehler..? el-doz BMW 7er, Modell E32 16 21.04.2007 14:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:42 Uhr.
