Modell F01/F02
 Modelle
Alt 07.12.2020, 09:51   #1
realmasterd
Fahrzeug: BMW G30 530e
Zitat von winniban Beitrag anzeigen
Wirklich erschreckend aber toll, dass du es alleine hinbekommen hast
Kann mir das nur damit erklären das die sich nicht zu 100% mit der Thematik befassen. Wenn man 8 Liter raus bekommt und im System steht das der Wagen 15,10 Liter haben muss, da müssen doch die Alaramglocken läuten!
So wird/kann der Entlüftungsvorgang vom Ladenluftkühler über Software gestartet werden. Der Entlüftungsvorgang für den großen Kreislauf (Ausgleichsbehälter) erfolgt manuell. Auch das Nachfüllen dann am besten mit Unterdruck. Aber was solls, lange genug geärgert und nun läuft es, selbst ist der Mann .
realmasterd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2020, 10:41   #2
winniban
Fahrzeug: 760i Bj. 10/2010
Hast du jetzt sozusagen nochmal 7 Liter nachgefüllt?
winniban ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2020, 11:04   #3
realmasterd
Nee, habe mich nicht verständlich genug ausgedrückt.
Beim ersten Versuch haben die nur 8 Liter raus bekommen, da die ja nur den Ladeluftkühler entleert haben. Ausgleichsbehälter war aber dadurch ja noch voll. Beim zweiten Versuch haben die dann auch den Ausgleichsbehälter entleert und da kamen zwar insgesamt auch keine 15 Liter aber man kam dem schon nahe.
Man kann auch nicht auf 15 Liter kommen da eine gewisse "Menge" ja Luft war, zudem kann sich in den vielen Leitungen auch etwas Wasser ansammeln was du nicht mit raus bekommst. Die haben beim Befüllen und/oder beim Entlüften irgendwas wieder nicht korrekt gemacht.
Kühlmittelstand prüfen Elmar BMW 7er, Modell E38 23 16.04.2016 07:36
Motorraum: Kühlmittelstand prüfen - falsche Entlüftung? V8Max4.4 BMW 7er, Modell E38 22 03.09.2012 16:27
Motorraum: Kühlmittelstand prüfen.....der spinnt... Eagle 1 BMW 7er, Modell E38 4 26.09.2004 19:31
Motorraum: BC: Kühlmittelstand prüfen hotrod BMW 7er, Modell E38 7 04.08.2004 13:57
Klimaanlage (Kühlmittelstand prüfen) arexer BMW 7er, Modell E32 6 05.06.2003 10:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:13 Uhr.
