Alt 05.12.2020, 20:43   #1
bmw-master1979
Hamann7
Wurde die Mechatronik richtig angelernt?
Wenn ja,ist in der Tat die Dichtbrille und der Getriebestecker ein heiser kandidat,siehe auch Can Botschaft-Fehler.
Mfg laki
Alt 05.12.2020, 20:45   #2
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
Mfg laki
Gruss laki ,nein wurde nix angelernt nur Adaptionswerte gelöscht ...
E38Jim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2020, 20:49   #3
bmw-master1979
Hamann7
Ist die vin geblieben?
Mfg laki
Alt 05.12.2020, 21:00   #4
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
Die sollte wieder drauf sein ,hab via in** auf ident geklickt aber steht keine vin meine ich....
Alt 05.12.2020, 21:07   #5
bmw-master1979
Hamann7
Erzähle mal bitte etwas genauer,
warum hast du diese Revision gemacht.
Davor waren welche fehler,danach welche dazu gekommen.
Das mit Getriebe kann ganz schnell in die Hose gehen,
sogar zu wenig öl nag der E65 nicht.
Aber deine Fehler sprechen eher ricjtung Mechatronic
bzw Getriebestecker.
Mfg laki
Alt 05.12.2020, 21:28   #6
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
Mfg laki
Laki genau wie oben beschrieben ....ja es wird ein elektronisches Problem sein das aber erst seit der neuen tcu Auftritt.
Alt 05.12.2020, 21:08   #7
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
So wie du schreibst kommt direkt eine Fehlermeldung wenn du das auto nur öffnest. Also ohne Schlüssel im Schloss. Deutet auf Elektronik Problem hin. In allen Protokollen steht würde keine Aufleuchten der Warnlampe verursachen. Das stimmt auch. Bei mir stand auch schon magnetventil und wandlerkupplung im fs aber keinte fehlermeldung oder lampe im cockpit. Entweder sitzt der steck er nicht richtig was ich aber nicht glaube den da würde als erstes das dsc kommen. So war es bei mir. TCU weis ich nicht was du damit meinst. Vermutlich Steuerteil Getriebe. Öl im Stecker könnte ich mir noch vorstellen.
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2020, 21:33   #8
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
Gruß Arrie
Hey Arrie, die tcu ist das Teil was auf der Mechatronik drauf geschraubt ist ,dort wo auch der Getriebe Stecker dran kommt . Stecker ist sauber ,Hülse habe ich auch nochmal abgesteckt neu eingeschoben Stecker 100x kontrolliert aber irgendwie will der Bock nicht ....dieser Schwimmer am Getriebe Position Sensor scheint auch richtig Rum zu sein ��
Jetzt ist tis auch down sonst hätte ich Mal den Getriebestecker Durchmessen können ��
Geändert von E38Jim (06.12.2020 um 11:49 Uhr).
Alt 06.12.2020, 18:45   #9
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
So hab das alte wieder ein gebaut geht alles bis auf besagte Fehler ....kein Defekte Magnetventil oder leitungs Probleme etc es scheint das "neue" tcu defekt zu sein super 🤦🤦🤦
Alt 06.12.2020, 19:05   #10
arrie
Kein Teiletauscher
mh. du hast geschrieben: Getriebewanne drauf Öl rein ca 3,8l mehr hat zuerst nicht gepasst kurz gestartet und am ende auf ca 6 l aufgefüllt denke fehlt immer noch was aber hatte am ende keine Lust mehr.
Wenn der Ölstand schon nicht stimmt brauchst nicht weiter machen. Der Laki hat dich was gefragt da hast nicht drauf geantwortet.
Mitarbeiten musst Du schon.
Kommt denn immer noch die Meldung bevor du das Auto startest?
Kontaktiere doch mal Getriebeprofi Mario oder Don Simon.
Gruß Arrie
Getriebefehler CANSchlüssel PKE 740 BMW 7er, Modell E65/E66 6 20.04.2019 17:14
Getriebefehler und DME Fehlercodes logile BMW 7er, Modell E65/E66 10 30.08.2017 07:11
Elektrik: Startschwierigkeiten/Getriebefehler bastele BMW 7er, Modell E65/E66 7 05.03.2013 08:53
Getriebe: Getriebeprogramm--getriebefehler? Toptec07 BMW 7er, Modell E32 1 02.02.2008 09:00
740iA Getriebefehler..? el-doz BMW 7er, Modell E32 16 21.04.2007 13:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:50 Uhr.
