Modell F01/F02
 Modelle
Alt 12.11.2020, 17:26   #3
realmasterd
Fahrzeug: BMW G30 530e
Frage
Auch wenn bisher keine Tipps/Hinweise gekommen sind so habe ich etwas interessantes im TIS gelesen.
"Die Zusatzkühlmittelpumpe wird nur bei bestimmten Motorvarianten eingebaut. Die Zusatzkühlmittelpumpe dient dazu, den nötigen Kühlmitteldurchfluss im Heizkreislauf sicherzustellen (bei Verbrennungsmotoren unter anderem bei niedrigen Motordrehzahlen):
Wenn eine Standheizung eingebaut ist, entfällt die Zusatzkühlmittelpumpe. Die Funktion wird von der Umwälzpumpe an der Standheizung übernommen."
Ich habe keine Standheizung verbaut und möglicherweise wird tatsächlich der "Durchfluss" mit gekühltem Wasser zu gering sein.
Des Weiteren hat BMW das Teil mit der Teilenummer 64119230237 im Juli 2020 bestellt und verbaut. Was mich aber wundert ist die Teilenummer mit 64119230236 auf dem Teil selbst, genau so eine nicht mehr zu findende Pierburg Teilenummer (7.04077.12.0).
Klar gibt es neue Teilenummern und alte verschwindet aber das ich die Pierburg Teilenummer gar nicht finde ist etwas seltsam.
Ich bin gespannt was ich nach der Onlinebestellung (Hubauer) mit der Teilenummer 64119230237 geliefert bekomme.
VG
Dateityp: jpg IMG_20201112_143609.jpg (72,1 KB, 45x aufgerufen)
realmasterd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kühlmittelstand prüfen Elmar BMW 7er, Modell E38 23 16.04.2016 07:36
Motorraum: Kühlmittelstand prüfen - falsche Entlüftung? V8Max4.4 BMW 7er, Modell E38 22 03.09.2012 16:27
Motorraum: Kühlmittelstand prüfen.....der spinnt... Eagle 1 BMW 7er, Modell E38 4 26.09.2004 19:31
Motorraum: BC: Kühlmittelstand prüfen hotrod BMW 7er, Modell E38 7 04.08.2004 13:57
Klimaanlage (Kühlmittelstand prüfen) arexer BMW 7er, Modell E32 6 05.06.2003 10:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:11 Uhr.
