Alt 05.10.2020, 20:15   #11
Pimboli1966
Benutzerbild von Pimboli1966
Fahrzeug: e65 745i Bj 2003 DM58549
Zitat von Rush1291 Beitrag anzeigen
Danke für die Hilfe
Hier noch mögliche Ursachen die auf einen defekten Wandler sprechen:
Wie machen sich Probleme bemerkbar?
  • Ruckartige, unsanfte Gangwechsel. Ja das passiert bei mir das er wieder ruckt
  • Verzögertes Anfahren. Auch das habe ich, das beim Gang einlegen ab und zu paar Sekunden braucht bis er rollt.
  • Automatik schaltet bei kaltem Motor verzögert. Auch das ist vorhanden, wenn er kalt ist dreht er bis zu 4000 Touren bis er mal schaltet.
  • Starkes Brummen oder Vibrieren. Ist auch vorhanden und wird zunehmend stärker
  • Einige Gänge werden nicht mehr eingelegt. Ist mir diese Woche passiert das ich beim schnellen bremsen und einlegen des Rückwertsgangs der Wagen 3 Sekunden brauchte bis er rollte und dann ruckte er und Getriebenotprogramm. Gänge konnte ich auch nicht mehr einlegen. Nach Neustart war alles wieder in Ordnung
  • Metallisch-mahlende bzw. schleifende Geräusche. Auch diese Geräusche habe ich schon wahrgenommen
  • Hohe Drehzahlen ohne Vortrieb. Auch vorhanden das die Drehzahl steigt und der Wagen nicht beschleunigt.
  • Verbrannter Geruch. Noch nicht wahrgenommen
Quelle:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.autohaus-reuter.de/portra...iebe-probleme/
Der Getriebeservice bei Mario war leider nur von kurzer dauer (trotzdem lohnt sich jeder Weg zum Mario) , so das ich mir nun sicher bin das bei mir der Wandler zu 99% defekt ist bzw. kurz davor. Oder es liegt am Getriebe... nächste Woche weiss ich es
Wenn du metallische Geräusche hörst ist es für dein Getriebe schon zu spät.
Soweit hat mein Getriebe die oben genannten Symptome auch.
Pimboli1966 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2020, 20:21   #12
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Mal schauen, ich war ja im August beim Mario und ich war live dabei und hab mir die Ölwanne angeschaut, wieviel Abnutzung da war und es war praktisch nichts da, sah sehr gut aus. Ist auch nicht so das er ruckt wie die sau, fährt sonst ziemlich gut.
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2020, 21:27   #13
Pimboli1966
Alt 09.10.2020, 06:40   #14
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Fahrzeug: 730D E65 Bj 09.05
Weitere Anzeichen für defekten Wandler sind:
Wenn die Motordrehzahl im Schiebebetrieb auf Leerlaufniveau absinkt.
Stichworte
getriebe, wandler
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:38 Uhr.
