Modell E65/E66 |
04.09.2018, 18:17
Fahrzeug: E65-745i (05.02), W126-420se (08.89), W124-200e (02.91)
Gasstoß nach Kaltstart
kurz nach jedem Kaltstart und nach einigen Metern Fahrt macht mein 745 (02) von alleine einem kurzen Gasstoß und ruckt nach vorne.
Woran könnte das liegen?
Danke!
MfG :-)
04.09.2018, 18:21
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Wandler da der wohl im kalten Zustand zu wenig Öl bekommt. Check mal den Getriebeölstand von deinem Getriebe.
05.09.2018, 10:10
Fahrzeug: G11 / 750iX 5/2017
Stutzig macht mich die Aussage nach >>jedem<< Kaltstart. Sonst kann es mal vorkommen, dass man genau auf den Schaltpunkt trifft beim Gasgeben. Dann macht er einen kleinen Ruck vorwärts.
21.09.2020, 08:06
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
Ist bei mir jetzt auch, seit 2 Tagen. Kaltstart von 1 auf 2 Gang macht ein Ruck (hört sich wie ein Schlag), das macht er 1 mal, dann ist Ruhe, egal wie und wie lang man fährt. Gehe davon aus, irgendwas mit öl fehlen beim kalten Motor. Getriebe Ölwechsel kommt eh, Zuletzt vor 40.000 km aber die Hardy wurde vor 10.000 getauscht. Glaube ehrlich gesagt nicht dass es Hardy ist, weil die macht einen Ruck ständig, wenn man ohne last Gas gibt.
Wenn Wandler ist, wie kann man das reparieren?
Lg
21.09.2020, 08:21
Lass erst eimal den Getriebeölstand kontrolieren und ggf. nachfüllen.
Für Wandlertausch muss das Getriebe raus und ein überholten Wandler einbauen lassen.
21.09.2020, 09:22
Also wieder paar tausend euro Geschichte (Wandler) ?
Lg
21.09.2020, 09:42
Warte erst einmal ab was es ist.
Ein generalüberholter Drehmomentwandler kostet in der Regel ca. 500€ bei Ebay + Einbau.
Es gibt paar Getriebe experten im Forum, einfach mal die Suche benutzen.
22.09.2020, 22:55
Fahrzeug: E66-760Li (06.07) F10-550ixDrive (04/2011)
Das war bei mir der Wandler
