BMW 7er, Modell E23 |
17.09.2020, 18:08
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Mischbereifung? Somit unterschiedliche Umdrehungszahlen?
Es können aber auch vordere Radnaben wegrosten... nur gibt's die einfacher...
17.09.2020, 19:11
Du kannst mit einer Auslesesoftware während der Fahrt die Echtzeitdaten auslesen. Dann weißt du an welchem Rad das Problem auftritt.
18.09.2020, 09:35
die Bereifung ist Serie 205 auf 14 Zoll.
Die Reifen sind gleichmäßig von der Profiltiefe.
Welche Sachen brauche ich für diese Software ? ( Möchte da Ungern ins blaue die Teile ersetzen... )
18.09.2020, 10:09
Puh, jetzt hast du mich erwischt. Ich weiß es nicht. Ich war auch nicht bei einem Auto von Bj. 83 sondern etwa 25 Jahre weiter. Sorry.
Eventuell kann BMW das noch auslesen oder ein Boschdienst. Hast du dir die Flansche vorne und hinten schon mal auf Beschädigungen angeschaut?
21.09.2020, 16:29
Die BMW-E23-Teileoase
Fahrzeug: DIV. E23, E53 Wohnmobil auf Iveco 7,5 Tonnen Fahrgestell mit Fiat 500, VW T4 2,5TDI
E23
nach deinen schilderungen kannst du von den hinteren Radnaben ausgehen.
Die sid so oft vergammelt, das ich sie schon vor einiger Zeit, als sie bei BMW nicht lieferbar waren, in "Kleinserie" nachfertigen lassen habe, ich müsste sogar noch welche da haben.
Ich verkaufe sie im Austausch gegen die Alten, bei Interesse melden.
Bernd
Bernd
Die BMW-E23-Teile - Oase
www.E23-Nord.de
Stau ist nur hinten blöd, vorne da geht's
21.09.2020, 17:10
Bernd
Die hinteren Radnaben wurden mit den Lagern in 2014 gemacht und haben jetzt eine "Laufleistung" von 6.000 km.
Denke nicht das die nochmal fällig wären, aber gut zu wissen das Du die noch hättest.
21.09.2020, 17:41
Und die für vorn, so wie weitere Teile von über 30 E23 Zerlegungen, habe ich als Gebrauchtteile da.
Bernd
05.10.2020, 14:00
Bei meinem 745iA hatte ich auch das Problem trotz neuer Radnaben bei über 120 km/h und auf Kopfsteinpflaster bei niedrigen Geschwindigkeiten.
Die BMW Niederlassung Dortmund hat den Fehler dann gefunden.
Es war ein gebrochener ABS Sensor hinten links.
Versuche doch einmal die hinteren ABS Sensoren auf elektrischen Widerstand zu messen. Sitzbank hochnehmen, den ABS Stecker trennen und die Kabel zum ABS-Sensor messen.
Beide Seiten als Vergleich messen.
Du kannst auch direkt am ABS-Steuergerät bei abgezogenem Stecker messen:
Für den elektrischen Test baust Du bei ausgeschalteter Zündung die ABS-Steuereinheit im Handschuhfach aus. Ist hinter einer schwarzen Plastikverkleidung. Den Stecker abziehen und dort messen.
Sensor VL Pin 4+6 Sollwert: 750 Ohm bis 1,6 kOhm
Sensor VR Pin 21+23 Sollwert: 750 Ohm bis 1,6 kOhm
Sensor HL Pin 7+9 Sollwert: 550 Ohm bis 1,25 kOhm
Sensor HR Pin 24+26 Sollwert: 550 Ohm bis 1,25 kOhm
ABS-Kontrolllampe Pin 1+29 Sollwert: 10 Ohm bis 80 Ohm
Peter
Geändert von TurboPeter (05.10.2020 um 14:29 Uhr).
Grund: ABS-Sollwerte eingefügt
05.10.2020, 23:13
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Hast du die Sensoren alle schon ausgebaut und gereinigt? Die setzen sich mit der Zeit mit Metallabrieb zu. Sobalt ein Sensor falsche Werte sendet geht die Leuchte an (meist bei Bodenwellen und schlechter Straße).
Der Fehler kommt dann erst Sporadisch 1-2 Mal im Monat und dann immer häufiger.
Gruß Max
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: EML leuchtet auf
Prinzpoldio |
6 |
15.11.2011 13:30 |
tf750 |
32 |
30.07.2009 08:03 |
Elektrik: ABS leuchtet auf
Ray0105 |
1 |
12.08.2007 19:12 |
EML leuchtet
Blackhighliner |
BMW 7er, allgemein |
1 |
01.04.2007 22:31 |
Bremsen: DSC,ABS leuchtet was nun !
740D GE |
1 |
06.02.2005 21:17 |
