Alt 10.09.2020, 10:27   #31
Kuma1979
Fahrzeug: 745d E65 2007
Wo sitzt der Temperatur Fühler der Batterie genau dann würde ich das mal probieren
Kuma1979 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2020, 10:40   #32
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Fahrzeug: 730D E65 Bj 09.05
Das wäre auch eine Möglichkeit!
Batterietemperatursensor
Bei einer Unterbrechung, Kurzschluss oder einem unplausiblen Wert, wird ein Ersatzwert von 20 Grad Celsius angenommen. Das entspricht einer Ladespannung von 14,3 V an der Batterie.
D.R.I.V.E.R ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2020, 10:42   #33
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Der Sensor sitzt auf der minusklemne von der Batterie und geht zum powermodul.
Alt 10.09.2020, 10:50   #34
Kuma1979
So gerade getestet Batterie Temperatur Fühler abgeklemmt nichts ändert sich riementrieb auch nach geschaut bomben fest jetzt kommt auch wieder direkt generator gestört also lichtmaschine
Alt 10.09.2020, 12:52   #35
Jazze
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
Den Temperaturfühler müsstest du am Powermodul abstecken, nicht an der Batterie. Aber egal. Wenn die Meldung Generator gestört kommt, wird es wohl auf eine neue Lichtmaschine hinauslaufen.
Jazze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2020, 13:35   #36
DAS ist auch noch so ein Gerücht !!!!!!!
Mehr nicht !!!!
Dateityp: jpg Batteriepole (FILEminimizer).jpg (101,7 KB, 26x aufgerufen)
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Geändert von peterpaul (10.09.2020 um 17:35 Uhr).
Alt 10.09.2020, 20:20   #37
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Mehr nicht !!!!
Du hast ja immer recht 😂
Dateityp: jpg 08EEA92C-E30F-4DAB-8EDE-6B1F37847585.jpg (92,4 KB, 22x aufgerufen)
Alt 10.09.2020, 20:41   #38
Markus525iT
Fahrzeug: E65 - 750i (06.06), E34 - 525i Touring (08.95)
Und das beste ist ja, dass auf dem Bild sogar noch der Sensor zu sehen ist.
Einwandfreies Eigentor
So schaut der Sensor übrigens aus, die Öse muss nicht eckig sein:
Öse -> dicker Knubbel -> 2 dünne Kabel. Und exakt das sieht man auf dem Foto von peterpaul, der ja angeblich behauptet dass er gar keinen Sensor hat.
Markus
Markus525iT ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2020, 20:58   #39
eigentor!
Alt 11.09.2020, 13:19   #40
Kuma1979
Hallo zusammen muss leider mitteilen das es nicht die Lima war das problem besteht nach wie vor heute morgen angemacht wieder keine ladung erst nach ca 10 minuten werde mal das powermodul tauschen wenn jemand noch ne idee hat bitte melden mfg marcel
Stichworte
745d, batterie, e65 lci, lima
Motorraum: 745d LMM 21kenan21 BMW 7er, Modell E65/E66 25 12.07.2018 09:18
E65-Auto: Verkaufe BMW 745d Gwydion Biete... 0 20.06.2017 14:56
745d Gwydion BMW 7er, Modell E65/E66 12 13.08.2010 11:43
Austauschmotor 745D westcoastbloo BMW 7er, Modell E65/E66 14 21.08.2009 20:56
A8 4,2 TDI vs. 745d (AMS) schutzschi BMW 7er, Modell E65/E66 3 11.08.2005 19:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:22 Uhr.
