Alt 08.06.2020, 08:18   #271
Grappa
Fahrzeug: E65-760i
Hallo Gemeinde!
Kurzer Abschlußbericht zum Wechsel der Membrane. Hat alles super geklappt, daß Triebwerk verdient wieder seinen Namen.
Die Schrauben gaben unter Mithilfe von gemäßigter Kaltverformung und Torxbit ihren Widerstand auf und konnten durch "normale" Innensechskantschrauben (M6x16) aus Edelstahl ersetzt werden.
Der Zeitaufwand hält sich in Grenzen, jedenfalls unter der Vorraussetzung das einem nicht der kleine Kunststoffteller der Federaufnahme in die unendlichen Weiten des Motoraums herunter fällt
Nochmals vielen Dank an HeinrichG für die Unterstützung und freundlichen Kontakt.
Liebe Grüße
Stephan
Grappa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2020, 09:00   #272
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Na das freut mich doch, dass er wieder vernünftig läuft!
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2020, 15:05   #273
HeinrichG
Mahlzeit zusammen,
wollte nur kurz Bescheid geben, dass ich im Moment kein Material mehr da habe. Ich bekomme aber ca Mitte August wieder was rein
Alt 13.07.2020, 17:56   #274
benno397
Fahrzeug: E65-730d (05/2004)
Moin, Wagen läuft tadellos. Membranen sind schon vor 15tkm erneuert. Bekomme aktuell (2x ) die Meldung „Raildruck Zu hoch“ . Bild im Anhang. Ohne spürbare Veränderungen. Kein Rucken , Motor zieht durch. Motorleuchte geht nur an . Ausgelesen dann diese Meldung. Hat jemand ne Idee? Gruß Bernd
Dateityp: jpg 42C85861-4956-4BD8-A968-2053DE5C3BCB.jpg (94,6 KB, 25x aufgerufen)
benno397 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2020, 19:10   #275
HeinrichG
Die Pumpe beifahrerseitig öffnen (Deckel weg), alles raus, sauber machen, zusammenbauen und fertig. Irgendwo ist da etwas Dreck drin, das hatte ich auch.
Alt 13.07.2020, 19:33   #276
benno397
Ok. Danke Heinrich.
Wäre schön wenn es „nur“ daran liegt. Donnerstag zurück, dann mach ich mich an die Arbeit. Melde mich.
Gruß Bernd
Alt 18.07.2020, 11:55   #277
benno397
Moin, so , die Pumpe habe ich nochmal geöffnet und demontiert. Es war nicht wirklich etwas erkennbar. Vernünftig zusammen gebaut.
Aktuell seit 2 Tagen ohne MKL unterwegs. Verstehe wer will. Aber auch egal , wenn es tatsächlich geholfen hat.
Danke und Gruß Bernd
Alt 18.07.2020, 14:34   #278
HeinrichG
Hallo Bernd,
danke für die Rückmeldung!
War bei mir ganz genau so, geöffnet, zusammengebaut, läuft.
Alt 18.07.2020, 17:38   #279
benno397
Wenn alles so einfach wäre
Alt 24.07.2020, 18:48   #280
benno397
Hi , kurze Frage , die Ventile der Tankentlüftung ( siehe Bild ) tickern relativ laut . Nur bei geöffneter Haube zu hören. Dachte erst an Hydrostößel .
Nun die Frage. Ist das bei euch auch so? Oder sollten diese leiser sein? In verschiedenen Foren heißt es , das sei normal.
Gruß Bernd
Dateityp: jpg CF2391E9-7870-46C1-8858-5685463386F6.jpg (85,5 KB, 31x aufgerufen)
F01 - Probleme und Lösungen Tiefflieger F01/F02: Tipps & Tricks 10 25.11.2016 23:17
V8 Motoren - Probleme - Ursachen - Lösungen BMW_733i E38: Tipps & Tricks 1 04.06.2012 17:20
Lösungen Auto-Tel. Probleme TomS E38: Tipps & Tricks 20 14.02.2012 18:33
Lösungen vieler Probleme Esu8 E38: Tipps & Tricks 0 09.10.2010 22:09
Probleme und seine Lösungen 730d Heiko0041 BMW 7er, Modell E38 3 23.04.2009 12:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:01 Uhr.
