Alt 05.07.2020, 18:48   #11
folliko
Fahrzeug: E63 650i Coupe (05.07)
Zitat von Rush1291 Beitrag anzeigen
Weil dein Orginal schon kaputt war. Aktuell hast du wie ich richtig vermutet habe Zubehör Behälter drinnen, richtig? Neuen Orginal kaufen...
zumindest wäre es einen Versuch wert, auch wenn man sich an die Meldung gewöhnt hat.
folliko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2020, 19:51   #12
Markus525iT
Ist das immer bei exakt 200km/h oder in dem Bereich?
Eigentlich ist das nur eine Leitung direkt ins Kombi. Natürlich kann der Geber auch mal kaputt sein, aber irgendwie ist das schon ungewöhnlich wenn es vorher mit dem originalen Behälter auch so war.
Der Geber liegt bei ausreichendem Stand immer die Leitung auf Masse, bei zu niedrigem Stand wird die Leitung getrennt.
Eine mögliche Leitungsunterbrechung (Kabel oder Stecker) hätte also eine Meldung zur Folge.
Gruß Markus
Alt 06.07.2020, 13:34   #13
folliko
hallo Markus,
nicht exakt 200, aber immer > 200 und Volllast.
Motorraum: Meldung "Kühlwasserstand prüfen" kommt immer beim "Heizen" sixpackseven BMW 7er, Modell E38 8 05.10.2013 20:37
Motorraum: MELDUNG: Kühlwasser auffüllen F02-760iL knx-freak BMW 7er, Modell F01/F02 5 03.11.2012 17:09
Probleme mit der CC Meldung halwe BMW 7er, Modell E32 10 16.05.2012 12:18
Motorraum: Kühlwasser Problem immer noch nicht behoben :( U.S_V8 BMW 7er, Modell E38 42 14.05.2012 15:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:26 Uhr.
