Alt 05.07.2020, 15:59   #1
folliko
Fahrzeug: E63 650i Coupe (05.07)
Standard Ab 200 km/h immer Meldung Kühlwasser
Ich habe eine harmloses Problem, dass immer die Meldung Kühlwasserstand zu niedrig erscheint wenn ich den Wagen schneller als 200 bewege.
Verliert aber kein Kühlwasser.
BMW hat nix gefunden, System ist dicht.
Ich habe neuen Kühlwasser-Behälter und Sensor verbaut, aber auch das hat nix geändert.
WaPU und Thermostat neu.
Gibts es irgendwo noch einen Sensor.?
folliko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2020, 17:43   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Ich kenne nur den Sensor Beifahrerseite unten am Kühler.
Schon einmal Kühlwasserrohr in Erwägung gezogen?
Gruß Achim
Alt 05.07.2020, 17:50   #3
Dennis Wi.
Mittendrin im Geschehen
Benutzerbild von Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Und der Wasserstand ist immer korrekt wenn du ihn kontrollierst ?
Dennis Wi. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2020, 17:55   #4
folliko
ja Wasserstand immer korrekt, kein Verschwinden.
Auch keine "Wasser-Läufer, Austritt" am besagten Loch, was Hinweis auf das Rohr wäre.
BMW hat keine Erklärung.
Alt 05.07.2020, 18:09   #5
Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Den Sensor im Behälter hast du neu gemacht?
Alt 05.07.2020, 18:11   #6
folliko
sogar neuer Behälter + Sensor
meine Vermutung geht Richtung Kabel, sonst kann es nix sein. Nur wieso immer nur unter Volllast ab 200 ?
Alt 05.07.2020, 18:17   #7
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Dein Problem liegt an deinem Kühlwasserbehälter welcher nicht Orginal ist sondern Zubehörschrott. Das Problem haben alle N62 Motoren im 6er BMW. Der 5er und 7er ist nicht betroffen davon. Du musst hier den Orginal Behälter kaufen, dann ist das Problem weg.
Geändert von Rush1291 (05.07.2020 um 18:35 Uhr).
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2020, 18:24   #8
Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Wo steht denn das der ausm Zubehör ist?
Alt 05.07.2020, 18:25   #9
folliko
Zitat von Rush1291 Beitrag anzeigen
Dein Problem liegt an deinen Kühlwasserbehälter welcher nicht Orginal ist sondern Zubehörschrott. Das Problem haben alle N62 Motoren im 6er BMW. Der 5er und 7er ist nicht betroffen davon. Du musst hier den Orginal Behälter kaufen, dann ist das Problem weg.
Der Fehler war schon vorher mit original. Behälter + Sensor vorhanden.
Wechsel auf Zubehörschrott war nur wegen Riss im Original. erfolgt .
Ansonsten würde ich Dir Recht geben. Zubehörsachen sind bei weitem nicht wie original.
Alt 05.07.2020, 18:27   #10
Rush1291
Weil dein Orginal schon kaputt war. Aktuell hast du wie ich richtig vermutet habe Zubehör Behälter drinnen, richtig? Neuen Orginal kaufen...
Geändert von Rush1291 (05.07.2020 um 18:36 Uhr).
Motorraum: Meldung "Kühlwasserstand prüfen" kommt immer beim "Heizen" sixpackseven BMW 7er, Modell E38 8 05.10.2013 20:37
Motorraum: MELDUNG: Kühlwasser auffüllen F02-760iL knx-freak BMW 7er, Modell F01/F02 5 03.11.2012 17:09
Probleme mit der CC Meldung halwe BMW 7er, Modell E32 10 16.05.2012 12:18
Motorraum: Kühlwasser Problem immer noch nicht behoben :( U.S_V8 BMW 7er, Modell E38 42 14.05.2012 15:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:35 Uhr.
