Modell F01/F02
 Modelle
Alt 11.06.2020, 20:00   #11
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Die Motoren Probleme sind bei den Heckangetriebenen und allradangetriebenen vorhanden. Was sich aber unterscheidet ist das du einen Motor von einem heckangetriebenen 50er nicht in einen allradangetrieben 50er reinbekommst, wenn ich das richtig in erinnerung habe.
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2020, 20:08   #12
Dennis Wi.
Mittendrin im Geschehen
Benutzerbild von Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Nen Unterschied was die Probleme angeht macht das nicht. Du hast dem Allrad noch das Verteilergetriebe als Bauteil was nochmal Geld verschlingt wenn’s Probleme macht. Meist hilft ein Ölwechsel mit Initialisierung. Zudem musst du etwas genauer auf die Reifen achten weil die Verteilergetriebe sehr empfindlich sind was Ablauf Unterschiede angeht. Ist auch bischen mehr zum schrauben beim Motor Ein und Ausbau.
Dennis Wi. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2020, 23:31   #13
Markus525iT
Zitat von thorsten2511 Beitrag anzeigen
Ja 15.000€ inkl. der Reparaturen.
Dann ist der F01 ohne Diskussion das falsche Auto.
Markus
Markus525iT ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2020, 09:43   #14
Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Markus
Also dem Widerspreche ich mal.
Er hat mich gestern kontaktiert und mich überzeugt ihm bei dem Projekt zu helfen.Hoffen wir mal das das nicht nach hinten los geht :lo.
Die Motorrevision an sich bekomme ich schon mal günstiger als das was so angeboten wird.Was die Arbeit angeht werden wir uns schon einig.
Meine Aufgabe ist erst mal ein passendes Auto zu finden was erst mal nicht einfach ist weil das was offiziel Angeboten wird nicht in Frage kommt.
Ich werde mal den ein oder anderen Export Händler kontaktieren und mal schauen was da so im Angebot ist.
Alt 12.06.2020, 09:48   #15
Markus525iT
Bei so einem Fahrzeug sind schnell 5000€ an Reparaturen weg.
Also bleiben noch 10000€ über. Und dafür bekommt man entweder gepflegte E65 oder ungepflegte F01.
Markus
Alt 12.06.2020, 10:12   #16
Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Also der Plan erst mal ist ein günstigs Auto mit Motorschaden zu kaufen.
Das man da Abstriche machen muss ist ja wohl klar. Und defekt und ungepflegt sind auch 2 verscheidene Baustellen. Ausserdem jeder wie er mag. Ich persönlich finde das Projekt gut. Aber jedem seine Meinung
Alt 12.06.2020, 11:36   #17
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Wenn man mit einem Budget von 15t€ einen F01 fahren will, braucht es auch ein wenig Glück.
Aber dennoch gibt es solche Autos, und nicht alle haben die benannten Schäden. Insbesondere Getriebe sollten mal bei ca. 100tkm gespült worden sein, sonst gehen die wirklich öfter kaputt.
Und auch die Motoren sind nicht alle schlecht.
Aber es gibt ja auch andere Dinge die kaputt gehen können, wie Ölundichtigkeiten, Hinterachslenkung, irgendwann die Vorderachse.....Wenn man da jemand hat, der sich auskennt alles gut, wen man damit zu BMW muss eher teuer, egal welche Motorisierung.
Nebenbei bemerkt sind bei mir beide F01 V12 sehr lange nur mit Wartung gelaufen. und ich habe beide bis 190tkm gefahren. Jeweils erst kurz vor dem Ende gab es Ölundichtigkeiten. Nur gibt es für 15000 vermutlich keinen 760i mit weniger als 200tkm.
Alt 12.06.2020, 11:59   #18
thorsten2511
Fahrzeug: BMW E65 745i
Es stand eine Zeit lang ein 760er bei Mobile und Kleinanzeigen für um die 15.000€ zum Verkauf.Allerdings über 400.000km gelaufen.Ich werde mal schauen ob sich das Projekt so wie ich es vorhabe verwirklichen lässt.Dank der Unterstützung die ich bekomme sieht das auch wenns ein günstiges Auto geben sollte gut aus.Wenn das Projekt klappen sollte und ich habe für 15.000€ ein Auto mit überholten Motor vor der Tür stehen ist das absolut ok für mich.Ich möchte auch keinen Allrad.Erschwert die Suche etwas aber aufgrund der genannten probleme die auftreten können fällt das raus aus dem Suchmuster
thorsten2511 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2020, 12:52   #19
Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Der 760 steht bei Mobile für 14t€ mit stolzen 460t km.
Respekt das zeigt mal was geht
Alt 12.06.2020, 16:53   #20
Lapachon
BMW Power
Benutzerbild von Lapachon
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Den 750I kannst vergessen. Der Motor hat einfach thermische Probleme.
Nicht nur VSD, auch Einspritzdüsen bis zu einem gewissen Produktionsdatum, gebrochene Krümmer, usw...
Der 740D macht mir auch etwas sorgen. Ich betreue eine freie Werkstatt die auf BMW spezialisiertist. Da kam jetzt innerhalb von wenigen Monaten drei 740D mit defekten Lagerschalen.
1x reichte es aus die Lagerschalen zu ersetzen.
2x musster der Motor komplett revidiert werden da die Zylinderaufbahnen schaden genommen haben.
KM-Stand zwischen 115 und 165tkm.
Die wenigsten Probleme lese ich von 740I und 760I.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.enodes.at
Lapachon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ein würdiger Nachfolger Hardrockdriver BMW 7er, Modell E32 4 08.06.2012 16:31
Nachfolger E65/E66 Hooch BMW 7er, Modell E65/E66 1 25.11.2005 14:00
Der Nachfolger... 7er Fan BMW 7er, Modell E38 82 15.03.2004 15:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:16 Uhr.
