Modell F01/F02
 Modelle
Alt 26.04.2020, 09:21   #1
Dennis Wi.
Mittendrin im Geschehen
Benutzerbild von Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Standard Zündspule 760 N74
Moin,
Ich habe gemerkt das beim Kaltstart er Kurz nicht auf allen Pötten läuft. Habe beim auslesen Zylinder 1 einmal im Fehlerspeicher gehabt. Jetzt habe ich bei Leebmann und BMW Fans geschaut und werde nicht schlau.Laut BMW Fans ist es eine Spule die in zig BMW verbaut ist und sogar in unseren PSA Fahrzeugen😂😂😂 davon hab ich noch eine von meinem N63. Die Nummer von Leebmann bekomme ich niergends geschlüsselt und die ist auch nicht zu bekommen. Hat schon mal einer von euch eine Zündspule gebraucht und hat die Nummer für mich?
Dennis Wi. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2020, 22:35   #2
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Mit der Zündspule kann Dir leider nicht helfen.
Aber bei häufigem Kurzstreckenbetrieb kann es sein, dass der beim Kaltstart etwas zickt. Ich hatte das öfter im Winterurlaub nach etwa einer Woche morgens 6 km zum Lift und abends zurück. Dann hat immer geholfen, den warm zu fahren und ein paar Mal den Motor auszudrehen. Danach klappte alles wieder für ein paar Tage.
Ich habe den aber auch bei normalem Betrieb mit vielen Langstrecken ab und an mal beim Beschleunigen durchatmen lassen...
Alt 27.04.2020, 07:32   #3
nesi
Benutzerbild von nesi
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.autoteiledirekt.de/oenum...138657273.html
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2020, 11:24   #4
winniban
Fahrzeug: 760i Bj. 10/2010
Seit 2015 scheint bmw die Zündspulen von Eldor zu beziehen. Mir gänzlich unbekannt.
Weiss jemand weshalb bmw hier nicht auf Bosch und Delphi zugreift?
Was macht Eldor besser?
winniban ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2020, 11:32   #5
Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Die Nummer bei Leebmann bezieht sich auch auf Eldor. Aber diese Nummer bekomme ich niergends umgeschlüsselt. Ne Antwort auf meine Anfrage hab ich auch noch nicht.Im Zubehör verweist man immer auf die allerwelts Zündspule
Alt 03.05.2020, 03:28   #6
mijosch
Pfälzer
Benutzerbild von mijosch
Fahrzeug: F01-760i 10/2013
Kontrollier mal die Auspuffchromblenden. Sind die verrußt?
Falls ja, würde ich auf Injektor(en) tippen. Hatte ich auch letztens erst. Zündspule und Kerzen hatten nicht geholfen, außer dem Freundlichen sein Konto
mijosch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2020, 06:49   #7
Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Die Endrohre sind normal verschmutzt. Der Wagen 2014 bei 55tkm Kerzen bekommen. Jetzt hab 113tkm aufm Tacho. Ich werd die die Tage wechseln. Dabei werd ich mal schauen was für Spulen verbaut sind.
Alt 09.05.2020, 15:02   #8
Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
So heute hab ich Zeit gehabt Zylinder 7-12 die Kerzen zu machen. Mal eben ist das ja nicht. Bin irgendwie noch nicht richtig fit nach Corona. Also Zündspulen sind die allerwelts Spulen. Also nix besonderes. Habe jetzt welche von NGK besorgt. Die Kerze vom 12ten Zylinder sieht schon sehr verrußt aus. Im Kaltstart hat er immer noch aussetzter. Mal sehen wie es ist wenn Zylinder 1-6 gemacht sind.
Dateityp: jpg E443C460-49C5-4F71-A8C5-2330A815BA5A.jpg (108,3 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg 7B104DEC-DE9D-4FB8-8BA5-092763A0DCE4.jpg (110,3 KB, 21x aufgerufen)
Alt 09.05.2020, 18:57   #9
Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
So nochmal ein Update. Hatte ja geschrieben das ich immer noch Aussetzter habe. Wollte grade den Wagen rangieren und direkt Bing Antrieb gestört MKL an. Ok dachte ich mir hast irgendwas falsch gemacht häng mal den Tester dran und schau mal. Und zu meiner Überraschung habe ich nix falsch gemacht😆😆. Zündaussetzer Zylinder 2. Ich hab jetzt nur auf die Schnelle Zylinder 1-4 gemacht. Jetzt läuft er wieder sauber ohne Aussetzer.
Dateityp: jpg A3D11E33-A4A3-4EDB-AC64-89773178AA9E.jpg (111,0 KB, 19x aufgerufen)
Alt 09.05.2020, 20:00   #10
winniban
Lag es jetzt an den Kerzen oder Spulen?
Zündspule ziro13 BMW 7er, Modell E65/E66 10 13.03.2015 15:08
Motorraum: Zündspule veegee730i BMW 7er, Modell E32 2 07.03.2010 20:20
E32-Teile: E32 V12 Zündspule Mario RE Biete... 1 20.01.2010 16:15
E32-Teile: Zündspule 750 no-limit78 Biete... 1 12.10.2009 21:15
Motorraum: Zündspule 740-E32 gundi BMW 7er, Modell E32 4 19.01.2005 13:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:04 Uhr.
