Alt 19.04.2020, 20:09   #1
bmw745liv8
Fahrzeug: BMW 750Li F02, BMW 745li E66, Chrysler 300 1965, Opel Astra H, Cadillac Deville 1963, Chrysler LeBaron 1966, Ford Pickup 1988, Jeep Compass 2023
Standard E65 E66 Bremsenumbau hinten auf 370mm Bremsscheibe
Hallo leutz,
Leider hat die suche nur für E38 was gefunden.
Ich habe jetzt bei meinen E66 vorn 374mm Bremsanlage vom Alpina eingebaut nun will ich hinten auf 370mm umbauen
Hat jemand eine teilenummer für die hinteren bremssättel ?
Ich hab die bremsscheiben gefunden von ATE 370mm passend für E65 E66 nun brauch ich noch 2 neue Bremssättel + Halter
Danke leute
Dateityp: jpg IMG_20200419_130852.jpg (16,2 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20200419_132725.jpg (65,5 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20200419_132728.jpg (51,5 KB, 16x aufgerufen)
bmw745liv8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2020, 20:28   #2
bmw745liv8
Irgendwie hab ich das gefühl das es die gleichen Bremssättel sind nur die Halter sind unterschiedlich ??? was bringt das dann dieser umbau das kann doch nicht sein.
Dateityp: jpg bremsenumbau.jpg (43,9 KB, 15x aufgerufen)
Alt 19.04.2020, 20:42   #3
bmw745liv8
LOL außer das sich der durchmesser ändert ist sonst alles gleich ?
der Bremssattel ist gleich , die Klötzer sind gleich
Nur der bremssattel halter ist anders
was zum teufel bringt dann der umbau ? Nur optik ?
Dateityp: jpg gleich.jpg (66,8 KB, 13x aufgerufen)
Alt 19.04.2020, 21:02   #4
MTC
Benutzerbild von MTC
Fahrzeug: 760i (12/04)
Der Umbau bringt damit genau das, was er bringen soll: mehr Masse an der Bremsscheibe und damit eine erhöhte Energieaufnahme bei gleichem Temperaturanstieg.
Wichtig: der Bremsweg verkürzt sich um 0.0m, nur weil die Bremsscheibe größer wird! Sobald die Bremse das Rad blockieren kann, ist das Ende der Fahnenstange erreicht ( Optimierungen beim ABS etc mal ausgenommen).
Durchschnittsverbrauch meines Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
MTC ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2020, 21:09   #5
bmw745liv8
OK vielen dank für die ausführliche erklärung.
Geht es nur mir so oder muss man sich das 3x durchlesen (-: lach.
Danke dir MTC
Alt 19.04.2020, 21:12   #6
GSX-Heizer
Benutzerbild von GSX-Heizer
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
Hi, da kann was nicht stimmen.
wenn der Kerndurchmesser gleich ist, der Außendurchmesser aber größer, dann habe ich eine größere Fläche, daher müssen auch die Beläge größer sein, sonst würde ja bei den gleichen kleinen Belägen wie auf der 345er Scheibe ein kleiner Teil der Fläche belegt sein, Ergo , keine bessere Bremsleistung.
Ebenso ist der Außenradius ja größer, also kann auch mit einem anderen Halter der die kleineren Bremsbacken nach weiter aussen setzt trotzdem nicht passen, 1 x wegen Radius und 1 x wegen den kleineren Belägen.
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
Ich leb, und weiß nicht wie lang. Ich sterb, und weiß nicht wann.
Ich fahr, und weiß nicht wohin, mich wundert`s das ich so fröhlich bin.
"Wenn es im Himmel keinen Rock'n'Roll gibt, dann möchte ich dort nicht hin." (Bon Scott)
"Wenn Du was Intelligentes mit Message hören willst, leg R.E.M. auf. Aber wenn du deinen Schw... hart haben willst, hör' AC/DC."
GSX-Heizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2020, 21:32   #7
bmw745liv8
Die belagfläche bleibt gleich , leider
Die bremsscheibe ist nur größer man erkennt es an dem durchmesser der glocke wo auch die bremsbacken der handbremse drin sind
Alt 19.04.2020, 21:35   #8
GSX-Heizer
Das soll einer verstehen
Aber mir will trotzdem nicht in den Kopf wie das mit dem größeren Radius passen soll.
Alt 19.04.2020, 21:53   #9
claus_54497
Fahrzeug: 730d individual 02.2007, SL 320-R129, 01.1995, T4 Multivan 06.1996, Ford Thunderbird 04.1972
Der Sattel und damit auch die Beläge sitzen bei der größeren Scheibe weiter außen, durch den anderen Bremsträger. Durch den etwas größeren Radius wird die Auflagefläche vom Bremsbelag auf der Scheibe wohl nicht verändert?! Müßte man kontrollieren, ob bei beiden Scheiben original der gleiche Belag verbaut ist.
Die größere Bremse macht sich erst bei mehreren Bremsungen in Folge bemerkbar, weil sie besser abkühlt bzw. nicht so heiß wird. Ich halte einen solchen Umbau für sinnvoll!
Will das bei meinem T4 hinten auch machen. Also Umbau von 15 Zoll hinten (280mm) auf 16 Zoll (294mm). Da ist auch der Sattel und die Beläge gleich. Man braucht nur die Bremsträger und die16 Zoll Scheiben neu.
claus_54497 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2020, 21:56   #10
bmw745liv8
ALSO
hier die aufklärung :
370mm - 185mm trommel = 185 das geteilt durch 2 = 92,5mm reibfläche
345mm - 185mm trommel = 160 das geteilt durch 2 = 80,0mm reibfläche
beide scheiben werden mit ein und denselben Bremsbelägen ausgeliefert: mit einer reibauflage von 67,7mm tolle sache
Naja das mit dem abkühlen ok aber ganz im ruhigen das überzeugt nicht so sehr das system. ich habe es trotzdem bestellt weil die 345mm einfach zu klein aussieht bei den 22 zoll felgen
Bremsscheibe hinten will nicht runter Nordi65 BMW 7er, Modell E65/E66 6 19.05.2019 15:50
Bremsen: Bremsscheibe hinten ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E65/E66 0 21.11.2015 12:16
BMw M-Technik II Sportlederlenkrad 370mm Billy_Jean Suche... 0 26.07.2013 18:42
BMW-Teile: E36 M-Technik II Sportlenkrad Lederlenkrad D= 370mm lm528 Biete... 0 31.03.2011 22:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:27 Uhr.
