Thema geschlossen
Alt 16.02.2020, 20:58   #171
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
@ Markus wie gesagt ich messe morgen mit einem!
Aber Profi Messgeräte sollten bei 12 V Spannungen keine Abweichungen von 1 V haben! Das sind fast 10%
D.R.I.V.E.R ist offline
Alt 16.02.2020, 21:07   #172
Jazze
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
Also ich habe mal die Fehler überflogen und in meine Aufzeichnungen reingeschaut. Ich tippe da mal auf DSC-Steuergerät.
Was die Fehlercodes bedeuten, kann man bei my.obdcloud.com finden.
Keine Ahnung ob die Seite bei euch funktioniert - bei mir ist die geblockt.
Aber hilft alles nix.
Fehler löschen - fahren und dann nochmal auslesen.
Jazze ist offline
Alt 16.02.2020, 21:16   #173
Markus525iT
Gebe ich dir Recht. Aber man weiß es nicht. Es reicht eine schlechte Batterie oder schlechte Kontakte.
Berichte mal und messe bei der Aktion auch gleich an der Sicherung.
Wenn du nach der Sicherung misst klopfe gleichzeitig mal auf diese und schau ob die Spannung sich ändert. Mit einem Fön warm machen oder Kältespray verwenden solltest du auch mal probieren.
Markus
Markus525iT ist offline
Alt 17.02.2020, 05:48   #174
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Werde heute Abend alles probieren und berichten!
Fakt ist: direkt an der Lima sind es immer wenn Motor läuft 14,6-14,8V.
Alt 17.02.2020, 18:19   #175
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Also:
Habe nochmal gemessen und das eine Messgerät hat echt ein Schuss und hat ca 1V Differenz.
Habe mit einem Messgerät gemessen und die Differenz zwischen Lina und Batterie sin 0,3V also alles tip top.
Die 250A sicherung habe ich auch geprüft und nix festgestellt!
Dann habe ich dank @Arrie den fehlerspeicher und infospeicher gelöscht und dann ohne Auto zu starten neu ausgelesen!
Und dabei kam folgendes raus‘
Dateityp: jpg A09A2525-A3AA-4657-AD6C-ECDBA1C2C70C.jpg (89,8 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2DDA2AE0-77E5-4387-B246-2E1CFCE180AF.jpg (89,9 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg 3F015E4A-51A9-4E09-81C8-063CA9C1EA11.jpg (80,7 KB, 18x aufgerufen)
Alt 17.02.2020, 18:27   #176
Markus525iT
Dann starte mal und fahre idealerweise bis der Fehler auftritt.
0.3V sind vollkommen in Ordnung. Da liegt der Fehler sicher nicht.
Markus
Alt 17.02.2020, 18:29   #177
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Ich würde sagen das liegt am zgm.
arrie ist offline
Alt 17.02.2020, 18:37   #178
Markus525iT
Können auch Folgefehler sein.
Ich sehe nur einen Fehler, war das wirklich alles?
Ist irgendwie ziemlich unwiraxh und unvollständig.
Markus
Alt 17.02.2020, 18:42   #179
arrie
Kein Teiletauscher
Ich bin an der arbeit und deshalb konnten wir nur schnell schnell machen. Richtig auslesen ging nicht. Kommt eine große rote fehlermeldung.klemmenstatus kann nicht gelesen werden oder steuergerät meldet sich nicht. Zgm systemzeitfehler. Guck mal unter tips und tricks. Da steht was dazu.
arrie ist offline
Alt 17.02.2020, 18:47   #180
Markus525iT
Dann weiß aber auch niemand ob es wirklich stimmt.
Und die Fahrt steht auch noch aus.
Markus
Thema geschlossen
Diverse Fehlermeldungen uwe v. BMW 7er, Modell E65/E66 29 23.03.2019 16:59
Diverse Fehlermeldungen Grubenbär BMW 7er, Modell E38 2 19.06.2016 14:01
BMW 5er: M5 diverse Fehlermeldungen D-M-XX728 Autos allgemein 9 05.05.2013 14:27
Elektrik: Diverse Fehlermeldungen mark26 BMW 7er, Modell E65/E66 35 14.12.2011 18:23
Elektrik: Diverse Fehlermeldungen vom BC menro BMW 7er, Modell E32 4 08.09.2005 07:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:37 Uhr.
