Thema geschlossen
Alt 16.02.2020, 18:30   #141
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Hi
Habe heute mal die Spannung direkt an der Lima ( Messeleitung direkt von Lima in Innenraum gelegt ) während der Fahrt beobachtet!
Also Multimeter auf Beifahrersitz und bordspannung im Geheimmenüe aktiviert.
Im Geheimmenüe 14,2 und am Multimeter 14,6!
Dann habe ich den BDS an der Lima abgeklemmt, dann fällt die Bordspannung
Laut Geheimmenüe auf 13,8 und auf dem Multimeter bleibt sie weiterhin konstant bei 14,6.
Ich weis nicht wieso die Spannungen sich unterscheiden!
Scheinbar wird die Spannung im Geheimmenüe nicht an der Lima direkt gemessen.
Für mich bedeutet das, das die Lima devinitiv i.o ist weil sie immer und zu jeder Zeit über 14 Volt liefert.
Werde versuchen beim freundlichen ein Termin zum auslesen zu bekommen.
Geändert von D.R.I.V.E.R (16.02.2020 um 18:37 Uhr).
D.R.I.V.E.R ist offline
Alt 16.02.2020, 18:43   #142
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Hier ein paar Fotos vom auslesen!
Dateityp: jpg 17AC15ED-5E69-45C7-9AD8-E0EB8C4E45BF.jpg (91,7 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg 6F0FAA49-3D99-4EF8-8A08-D9EF20EE2CC8.jpg (99,5 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpg D8234BBB-4A83-4700-A4F1-3FFEBD4F79D4.jpg (84,7 KB, 8x aufgerufen)
Dateityp: jpg 9F7D3E61-391B-4137-806B-F1F3DF1AACDD.jpg (83,4 KB, 8x aufgerufen)
Dateityp: jpg F01066F9-EF17-41FB-B2FD-CEE00AC091C8.jpg (84,5 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg 86E932A7-B194-488C-AF4A-396DBC04062D.jpg (100,8 KB, 11x aufgerufen)
Alt 16.02.2020, 18:43   #143
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
das ist doch schon mal was wert. Die Lima muss dauerhaft liefern. Egal was POW oder regler sagt. Mit dem Programm auslesen wirst ja wohl hinbekommen. Steht ja alles da. Wenn nicht gibt es da ja noch u2u oder Telefon zum helfen.
arrie ist offline
Alt 16.02.2020, 18:55   #144
Markus525iT
Das Kombi bekommt die Spannung über CAN vom Power Modul. Es wird wohl die Birdnetzspannung sein.
Bordnetzspannung und Lima Spannung müssen nicht identisch sein.
Daa Protokoll vom Auslesen bringt so nichts.
Bitte erst löschen, dann fahren. Dann nochmal auslesen.
Und dann den Eintrag vom jedem Bauteil mit Fehler hier einstellen.
Auch wenn deine Lima die korrekte Spannung liefert muss sie nicht intakt sein. Es kann der Regelteil (BSD) defekt sein.
Markus
Markus525iT ist offline
Alt 16.02.2020, 18:57   #145
arrie
Kein Teiletauscher
er hat falsch ausgelesen.
arrie ist offline
Alt 16.02.2020, 18:58   #146
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Zitat von arrie Beitrag anzeigen
Er schreibt : Parkbremse, dsc und dann erst grtriebe. So war der Ablauf auch bei mir. Als erstes kommt immer Parkbremse und dann dsc abs usw..
Bei mir war es halt nur eine Sicherung die sich rausgeschüttelt hat. Unglaublich aber wahr.
Richtig!
Manchmal kommt sogar nur parkbremse und fahregelsysteme.
Manchmal sofort nach Start und manchmal erst nach 20 km Fahrt!
Zb. Während der Fahrt 14.8v keine Fehler, plötzlich kommen festellbremse und fahregelsysteme und dann erst 5 sek später bricht die Spannung von 14.8 auf ca 13,5 ein und wieder 5sek später geht die Spannung wieder auf 14,8v aber die Fehlermeldungen bleiben logischerweise bestehen bis zum nächsten motorstart.
Das merkwürdige ist das der spannungseinbruch nur im geheimmenüe ersichtlich ist..... der Multimeter der direkt an der Lima angeschlossen ist zeigt permanent über 14.3v
Alt 16.02.2020, 19:01   #147
arrie
Kein Teiletauscher
der generator liefert immer. Geregelt wird danach. Wie sollte das denn anders gehen. Der generator wid über riemen angetrieben. Der wird nie langsammer.
arrie ist offline
Alt 16.02.2020, 19:03   #148
Markus525iT
Du weißt schon wie eine Lima und im speziellen die Lima mit BSD Anschluss funktioniert?
Natürlich wird da auch "in" der Lima geregelt.
Markus
Alt 16.02.2020, 19:14   #149
arrie
Kein Teiletauscher
Nein das weis ich nicht. Gebe ich zu. Ich bin Laie und gehe erstmal vom normalen aus. Bevor ich wie wild tausche usw. suche ich nach Ursachen und warum und weshalb. Ich hätte keine 2 Limas eingebaut und dann noch auf den Tip gehört kauf dir eine original bei BMW.
Glück hat er das es keine Wasser gekühlte ist. Der tausch ist wohl nicht so leicht.
Nicht Böse gemeint.
Gruß Arrie
arrie ist offline
Alt 16.02.2020, 19:28   #150
Markus525iT
Bitte die Messung direkt am Pluspol der Batterie wiederholen und ebebenso am Ausgang vom Powermodul.
Wir schaut hier die Spannung aus?
Die Plusleitung geht vom Generator direkt zum Anlasser und von da über eine Sicherung zum Pluspol.
Von Pluspol geht es zum Powermodul und das verteilt es auf die Sicherungen.
Es muss sichergestellt sein dass hinten das ankommt was vorne raus geht (ein wenig Verlust ist aber erlaubt).
Und dann mal mit I*PA mal schauen welche Spannung das Powermodul anfordert und ob die mit der gelieferten zusammen passt (müsste sich im Powermodul finden).
Markus
Geändert von Markus525iT (16.02.2020 um 19:34 Uhr).
Thema geschlossen
Diverse Fehlermeldungen uwe v. BMW 7er, Modell E65/E66 29 23.03.2019 16:59
Diverse Fehlermeldungen Grubenbär BMW 7er, Modell E38 2 19.06.2016 14:01
BMW 5er: M5 diverse Fehlermeldungen D-M-XX728 Autos allgemein 9 05.05.2013 14:27
Elektrik: Diverse Fehlermeldungen mark26 BMW 7er, Modell E65/E66 35 14.12.2011 18:23
Elektrik: Diverse Fehlermeldungen vom BC menro BMW 7er, Modell E32 4 08.09.2005 07:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:14 Uhr.
