Alt 14.02.2020, 19:03   #11
bmw-master1979
Hamann7
Idee
@arrie,eine gute idee,
aber dein Powermodul überwacht das ganze.
Sogar die Verbraucher werden je nach Ladezyklus der Lima oder
nach Energiekapazität der Batterie,%-tual eingestellt.
Das merkt man zum Beispiel bei einer schwächelnden Batterie,
das die Lüftung nicht sofort auf volle Pulle schaltet,
oder zb die Sitzheizung etwas länger braucht bis sie auf Temperatur ist.
Das alles macht das Powermodul.
Für mich findet beim @Driver sein Fahrzeug,keine Regelung der Spannung statt.
Bedeutet,der Lima-Regler sendet falsche signale,und für eine kurzen Moment gibt es eine Unterspannung,
das passiert auch nur während der Fahrt.
Jetzt mit einer neuen Batterie,denke ich gibt es keine Probleme im stand,
aber das Getriebe-Sg braucht über 14,00Volt.
Das auch nur,ab Motorlauf.
MFG LAKI
bmw-master1979 ist offline
Diverse Fehlermeldungen uwe v. BMW 7er, Modell E65/E66 29 23.03.2019 16:59
Diverse Fehlermeldungen Grubenbär BMW 7er, Modell E38 2 19.06.2016 14:01
BMW 5er: M5 diverse Fehlermeldungen D-M-XX728 Autos allgemein 9 05.05.2013 14:27
Elektrik: Diverse Fehlermeldungen mark26 BMW 7er, Modell E65/E66 35 14.12.2011 18:23
Elektrik: Diverse Fehlermeldungen vom BC menro BMW 7er, Modell E32 4 08.09.2005 07:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:44 Uhr.
