Alt 05.02.2020, 17:27   #1
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Ich sag doch, nur die Subwoofer gingen nicht, aber hintere Türen usw funktionierten, also den Bass Repsatz geholt, dann nach Angaben gemacht, und Verstärker wird nicht rausgelötet, nur heiß gemacht, Deckel der beiden runter und den Chip raus, dazu noch durchbohren.
Dann Kondensatoren rauslöten...sauber gemacht alles.
Und nach Vorgabe gelötet (Kabel sind dabei).
Der Sound war top, nur die Subwoofer gingen immer noch nicht.
Bin aber bald schlauer, wird bald durchgemessen, wo das Problem ist.
Edit: Hätte ich es eingeschickt, wäre es bestimmt zurück gekommen mit dem Vermerk, nicht zu reparieren, wie es schon einige hatten hier :-)
Gruß Achim
Alt 29.02.2020, 20:05   #2
Dzenan73
Fahrzeug: 740i F01 (2008)
Hallo Freunde,
ich hätte mal eine Frage.
Habe vor 2 Wochen einen 745d mit HiFi System Professional DSP (S677A) gekauft
Der Verkäufer hat mir schon in Vorfeld gesagt dass die Logic 7 Endstufe kaputt sein und die Bässe nicht gehen würden. Da alles andere gepasst hat, habe ich den Dicken geholt.
Jetzt zur meine Frage.
Es laufen zur Zeit die Lautsprecher vorne in den Türen und hinten in der Hutablage.
Heute wollte ich die Endstufe ausbauen und da habe ich gesehen dass die Endstufe gar nicht angeschlossen ist. Und ich vermute dass der Lichtwellenstecker überbrückt ist, weil den kleineren Stecker mit den LWL konnte ich gar nicht finden. Das einzige was ich in der Nähe fand, war das grüne dickere Kabel (mit Plastik ummantelt) mit länglichen kleinen "Kästchen", ich vermute mal das ist eine Art Stoßverbinder für LWL.
Ich frage mich jetzt, wenn aktuell ohne Endstufe, die vorderen und hinteren LS laufen. Werden dann mit der Logic 7 Endstufe nur die Bässe und die LS in den hinteren Türen angetrieben?
Und wenn die neue Logic 7 Endtsufe angeschlossen wird, "schaltet dann das system um" und "die Karten werden dann neu gemischt" und die LS im Fahruzeug werden ganz anders angesteuert?
Ich frage mich das nur, weil ich habe schon vieles gutes über das Logic 7 System gehört. Ich kann mir aber jetzt zur Zeit nicht vorstellen dass es sooo einen Sprung in der Soundqualität geben wird, wenn bei mir dann zusätzlich die LS in den hinteren Türen und die Bässe laufen. Ich hoffe nur die Endstufe steuert schon noch einige andere "Dinge" als "nur" die LS in den hinteren Türen und die Bässe
Danke für Eure Antworten
Dzenan
Dzenan73 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.02.2020, 20:08   #3
Markus525iT
Das stand aber jetzt schon mehrmals da...
Der Verstärker ist für die Türen hinten, DIE Subs und den Center zuständig.
Den Rest macht das ASK.
Markus
Alt 29.02.2020, 20:20   #4
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von Dzenan73 Beitrag anzeigen
Hallo Freunde,
Dzenan
Viel Text um?, die Suche hätte deine Frage beantwortet
Deine Frage beißt sich auch, gutes gehört,
kannst dir aber nichts darunter vorstellen.
Schon einmal ein Fahrzeug mit 500Ps gefahren,
so ähnlich wäre das für deine Ohren
Im Moment hörst du nicht viel,
den bei Codierten Logic7, ist die Ansteuerung deines Systems ohne Verstärker wie ein Mäuschen,
bei Funktion wie ein Löwe!
Mfg Laki
Alt 02.03.2020, 13:20   #5
Puddlejumper
Kann Lakis Ausführung nur bestätigen.
Mit kaputtem L7 Verstärker wars mau....und als ich den neuen angeschlossen habe....Uaaaah...was ein Sound auf einmal...voll...tiefer Bass...herrlich.
Nur mit ASK...lol...bescheidener Klang.
Alt 05.03.2020, 18:11   #6
Dzenan73
Manööö, habe meinen Verstärker zur Reparatur eingeschickt, und was kriege ich als Antwort, der Verstärker ist irreparabel :-(
Jetzt muss ich mir einen gebrauchten suchen.
Wenn ich einen finde, der aus dem gleichen Fahrzeug ist wie meiner, dann kann ich ihn einfach anschließen, oder? Es sind keine codierungen beim freundlichen nötig, oder ähnliches ?
Ach ja, und passt auch der Verstärker von Vor Facelift?
Geändert von Dzenan73 (05.03.2020 um 18:36 Uhr).
Alt 05.03.2020, 20:38   #7
bmw-master1979
Hamann7
Ja, ist Plug and Play.
Der VFL passt auch und hat mehr Bum.s
Mfg Laki
Alt 05.03.2020, 22:24   #8
Puddlejumper
Du kannst jeden Logic7 Verstärker nehmen, der im E65 verbaut war.
Jene aus dem E60 etc sind anders.
Und wenn Dir bei King oder so das Sound Upgrade machen lässt, hast so richtig Bumms *g
Elektrik: Der Saft ist weg Annette BMW 7er, Modell E32 34 17.07.2008 20:39
Logic 7, Wo ist er? Martin BMW 7er, Modell E65/E66 5 24.03.2005 22:21
Der alte ist weg und der Neue... Maziar49 BMW 7er, Modell E32 5 19.11.2003 23:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:31 Uhr.
