Alt 31.12.2019, 15:05   #1
waschi
Fahrzeug: E65-735i
Standard Umlenkrolle
Hiho
Ich wollte heute an meinem E65, 735i vfl, den Flachriemen samt Spannrolle und Umlenkrolle wechseln.
Normal kein problem. Leider war ich etwas doof und hab die Umlenrolle (höhe Lima) zu fest angezogen und den halter abgebrochen.
Neuen Halter hab ich da aber wie zum Teufel komm ich an die 2 Schrauben um den zu wechseln?
Grüße aus dem Saarland und guten rutsch.
waschi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2019, 17:14   #2
Markus525iT
Fahrzeug: E65 - 750i (06.06), E34 - 525i Touring (08.95)
Der Lima Halter?
Dafür muss die Servopumpe ab.
Und mach unbedingt die Dichtung neu. Das ist immerhin das positive an der Sache. Die Dichtung ist ne Schwachstelle die eh irgendwann gekommen wäre.
Markus
Alt 31.12.2019, 17:21   #3
bmw-master1979
Hamann7
Ihr wisst aber schon,das dafür auch der Motorhalter raus muss?
Aber Recht hast du,das ist eine Schwachstelle,
die Dichtung wird wie Knäckebrot.
Sicher ist Sicher
MFG LAKI
Alt 31.12.2019, 17:33   #4
waschi
Fahrzeug: E65-735i
oha. Ist das n großer akt die auszubauen?
danke für die Antworten
Alt 31.12.2019, 17:36   #5
Markus525iT
Ja, ist ein ziemlicher Aufwand.
Suche mal nach Dichtung Limaträger.
Und ja, auch der Motorhalter muss raus,stimmt.
Markus
Alt 31.12.2019, 19:34   #6
waschi
Fahrzeug: E65-735i
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://prntscr.com/qhz0gz
diese konsole mein ich ,wo die umlenkrolle angeschraubt ist
Alt 31.12.2019, 20:41   #7
Jazze
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
Ich habe den Stabi mit Halter und abgeschraubt und hängen gelassen. Dann von hinten mit dem Schraubenschlüssel ran. Geht, ist aber fummelig.
Und im gleichen Zuge die Stabvilager getauscht weil die eh geknarzt haben.
Jazze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2020, 19:35   #8
waschi
Fahrzeug: E65-735i
Danke für die tipps. Hab den Stabi ausgebaut und dann gings eigendlich recht fix. Hab dann aber gesehen das es aus dem besagten Limaträger sifft. Werd die dichtung dann wohl auch demnächst wechseln.
Alt 02.01.2020, 21:01   #9
@ waschi:
geh zum @wally - der ist Spezialist in dieser Hinsicht ...
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Karosserie: Fensterheber Umlenkrolle mohei BMW 7er, Modell E38 4 12.05.2012 12:16
Motorraum: Umlenkrolle oder Wasserpumpe? black 7 BMW 7er, Modell E38 8 29.03.2012 21:11
Umlenkrolle abgerissen black 7 BMW 7er, Modell E38 6 29.04.2011 22:20
Motorraum: Umlenkrolle / Spannrolle einzeln? monza180 BMW 7er, Modell E38 13 04.01.2011 18:37
Frage zur Umlenkrolle des Gurt peter becker BMW 7er, Modell E32 10 02.04.2009 16:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:15 Uhr.
