Alt 17.09.2017, 20:39   #41
ledcat
Vielfahrer 7er
Fahrzeug: E65-735i (03.02)
Standard Motor N62 startet nicht
Ich denke, dass nach Auslösen von Crashsensor oder EWS der Anlasser nicht gehen würde, trotzdem Dank für jede Idee.
Werde den Brennraum von Bank 2 nun auch mal anschauen, zur Sicherheit.
Die Steuerzeiten muß ich mit den Einstell-Lehren nochmals genau prüfen. (Dazu muß ich die aber ausleihen). Danke!
ledcat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2017, 21:44   #42
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Das Werkzeug hab ich da.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2017, 10:40   #43
550er
Hecksaugschalter
Fahrzeug: 550iT
Ist es evtl. möglich, dass sich ein Zwischenhebel von Zyl.1 verklemmt hat oder nicht richtig sitzt, so dass keine Kompression mehr da ist aufgrund von einem nicht schließenden Einlassventil?
550er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2017, 19:26   #44
ledcat
Vielfahrer 7er
Wenn 1 Zwischenhebel von Zyl. 1 verklemmt oder anders defekt ist: kann dadurch die Kompression der ganzen Bank beeinflusst werden?
Ich konnte nichts finden, was locker ist oder anders ausschaut bei den anderen Zylindern.... Danke für den Hinweis.
Kann man manuell die Ventile Zyl. 1 am OT etwas bewegen durch Hineindrücken? Wieviele kg müßte man etwa anwenden? Ich war wieder beruflich unterwegs, aber ab Donnerstag habe ich wieder genug Zeit. Das muß jetzt vom Tisch.
Gruß Ledcat
Alt 28.10.2017, 11:40   #45
Lence
Benutzerbild von Lence
Fahrzeug: BMW E65-745i
Hast du den Fehler nun gefunden?
Seit deinem letzten Post ist fast schon ein Monat vergangen.
Das alles war sehr interessant zu lesen, nur ohne Auflösung sinnlos.
Lence ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2017, 16:59   #46
ledcat
Vielfahrer 7er
Danke für Eure Geduld! Steuerzeiten sind ok mit Lehre.
Trotzdem keine Kompression auf allen Zylindern Bank 1.
OT mit 8 mm Dorn eingestellt, dann Druck auf Zylinder 1 mit Pressluft gegeben: Druck wird nicht gehalten, also undicht.
Mit Endoskop nochmals reingeschaut in den Zylinderraum: kein Ventil verbrannt.
Muß an der Vanos-Verstellung bzw. Welle liegen oder innen was gebrochen,
evtl. so etwas wie eine Zwischenwand.
Das war der letzte Versuch. Bei dem km-Stand lohnt nichts mehr. Der Rest ist ja in Ordnung.
Ich setze den Wagen jetzt (d.h. heute) für 3.000 bei Mobile ins Internet, zum Ausschlachten, also defekt, so wie er ist: 1 VDD demontiert. Verstellt ist nichts. Mal sehen, was sich tut...
Wenn einer das Getriebe oder Steuergeräte braucht, da sollte er den Wagen kaufen. Immerhin bin ich persönlich mit dem Wagen zum Mond und zurück gefahren (nicht ganz: 110'km fehlen, hätte ich gerne voll gemacht).
1. Auspuff, 1. Kat, 1. Getriebe, 1. Lichtmaschine, 1. Anlasser,
8. Standlicht vorne Typ "Longlife" (wurde dann mit LED behoben).
Bis auf die ersten 3 Jahre wurde der Wagen privat gewartet, nur dadurch war die hohe km-Leistung kostengünstig realisierbar. Ein Logbuch mit den ausgesprochen niedrigen Kosten werde ich mal erstellen. Sprit lag immer bei 9-11 L/100km... Habe viele wertvolle Infos und Dokumentation im Laufe der Zeit gesammelt, teils freiwillig, teils unfreiwillig.
Vielen Dank für Eure Unterstützung, incl. Motivation!
lg Ledcat
Alt 15.10.2019, 05:59   #47
Haschfahnder
Fahrzeug: E65 735i
Moin
Habe bei meinen 735i auf denn ersten Zylinder immer zündaussetzer nach Messung keine Kompresion
Schau dir mal die hydrostössel an wenn die defekt sind dann schließen die Ventile auch nicht mehr richtig
Haschfahnder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2019, 06:32   #48
bmw-master1979
Hamann7
@Haschfahnder
Letzter beitrag war am 29.11.2017, 16:59
Ob dir noch antworten wird,wage ich zu bezweifeln.
MFG LAKI
Stichworte
kws, motor, n62, startproblem
Aktive Benutzer in diesem Thema: 2 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 2)
Motorraum: Motor startet nicht s3ns3 BMW 7er, Modell E23 49 22.04.2012 00:27
Motor startet nicht Bender-x BMW 7er, Modell E38 3 22.02.2011 01:01
Elektrik: Motor startet nicht !! Cool Man BMW 7er, Modell E38 11 06.04.2008 18:08
Motorraum: Motor startet nicht! hawaii17 BMW 7er, Modell E23 4 31.10.2004 00:46
Motor startet nicht ? MicDon BMW 7er, Modell E65/E66 1 08.07.2003 20:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:29 Uhr.
