Alt 28.05.2019, 14:01   #11
TESORO
Fahrzeug: E65-745i (02.02)
wenn ich einige Male hintereinander versuche zu starten, riecht man sehr bald das Benzin - was heisst, das Treibstoff vorhanden ist
TESORO ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2019, 14:37   #12
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
LMM ist der Luftmassenmesser der mit dem Filterkasten verbunden ist. Den kannst du einfach abstecken und schauen ob die Probleme immernoch vorhanden sind.
Rush1291 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2019, 15:01   #13
bmw-master1979
Hamann7
Du verstehst das nicht, da ist ein Druckregler am Benzinfilter,fördert dieser zu wenig Druck, startet dein Fahrzeug nicht.
Steht er eine Weile baut er Druck auf und dein Fahrzeug startet (Komprende)
Mfg Laki
Alt 28.05.2019, 15:09   #14
TESORO
Erst mal danke - habe verstanden und kapiert - muss jetzt nur wieder vorkommen, damit ich testen kann
MLG - gerd
Alt 28.05.2019, 15:13   #15
Rush1291
Muss man mit dem Gaspedal pumpen vor dem starten oder während man den Start Knopf betätigt hat ?
Und wie ist es vom Aufwand her den Filter samt Druckregler zu wechseln ?
Alt 28.05.2019, 15:14   #16
TESORO
Danke euch Beiden - "Rush1291" & "bmw-master1979"
für die für mich brauchbar klingenden Infos - !
Muss jetzt mal abwarten den nächsten Ausfall an Startversuch zu haben, um hier sowohl in die eine, wie in die andere Richtung vorgehen zu können - !!
LG - gerd
Alt 28.05.2019, 15:17   #17
TESORO
dazu aber noch eine andere Frage
könnte eines der Beiden von der Lufttemperatur beeinflusst werden - ?
* - da mir vorkommt, dass das Startproblem jeweils bei höheren Lufttemperaturen auftritt - !
Alt 01.06.2019, 00:43   #18
Keeper-13
Benutzerbild von Keeper-13
Fahrzeug: E65 750i FL (06.2007) / Quad Yamaha Raptor 700
Es könnte aber trotzdem das Integriertes Versorgungsmodul sein, auch wenn der Anlasser dreht. Ich hatte den Fehler mit dem Startknopf und hatte nachgelötet, habe dann aber an dem Integriertes Versorgungsmodul ein Stecker vergessen. Beim starten drehte der Anlasser und es roch nach unverbrantem Sprit. Stecker drauf und lief.
Vielleicht hat das Integriertes Versorgungsmodul wo anders eine kalte Lötstelle was diesen Fehler auslöst, den es passiert ja immer nach einer fahrt und wenn es heiß ist, wenn er abkühlt scheint es ja zu gehen.
Keeper-13 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2019, 10:19   #19
TESORO
Danke für den Tipp - werde auch diesen bei meiner Beobachtung miteinfleissen lassen
LG - TESORO
Alt 11.08.2019, 17:49   #20
TESORO
Denke, dass es letztendlich nach langen Feldversuchen, X-maligen Prüfen durch ÖAMTC-(ADAC) und mehrmaligen no result consultationen beim nächsten BMW-Händler mir gelungen zu sein scheint, den Fehler endgültig lokalisiert zu haben - es scheint, dass es der LMM sein dürfte
Startprobleme DGS.E38 BMW 7er, Modell E38 47 21.12.2017 14:08
Wiederkehrende Fehlermeldungen nach Reparatur - Nachbesserungspflicht BMW ?! Bäuchlein BMW Service. Werkstätten und mehr... 14 23.05.2015 22:26
Elektrik: Wiederkehrende Fehler im Fehlerspeicher patrik21149 BMW 7er, Modell E65/E66 12 18.08.2014 16:45
Elektrik: Wiederkehrende Unterspannungsprobleme meister001 BMW 7er, Modell F01/F02 1 21.05.2012 22:38
Motorraum: Startprobleme. mr.pirat BMW 7er, Modell E38 12 13.11.2010 11:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:03 Uhr.
