Modell E65/E66 |
21.05.2019, 15:19
V8 Fahrer
Fahrzeug: E66-740 Li 06.2006
Gebläse in der Mittelarmlehne
Hallo Forum,
heute ist mir aufgefallen, dass mein Gebläse in der Mittelarmlehne (vorne) und die Kühlung (der Boden ist ja gekühlt) der Getränkehalter nicht gehen. Habe ich da was „verstellt“ (sofern das überhaupt geht)? Welche Sicherung muss ich denn überprüfen?
Danke Euch
21.05.2019, 17:02
Fahrzeug: E65 745d ( 2007 )
Hast bestimmt hinten an der Mittelkonsole die Klappen zu. Mach die mal auf , sodass dort Luft raus kommt. Dann geht das mit dem kühlen in der Mittelkonsole wieder
21.05.2019, 17:07
Fahrzeug: G11 / 750iX 5/2017
wenn ich das auf meinem Beziehe, sind die beiden Getränke-Halter nicht gekühlt,
sondern nur die innere Armlehne vorne wenn der Schalter an ist.
21.05.2019, 17:15
Die Luftführung läuft direkt unter den Getränkehaltern , stellst auf Kalt die Klima öffnest den Schalter in der Mittelkonsole und öffnest die Klappen hinten an der Mittelkonsole.
Da jetzt kalte Luft durchläuft , werden die Getränkehalter unten am Boden kalt. Gekühlt werden die nicht ganz.
21.05.2019, 19:01
V8 Fahrer
Ok. Der Schalter (das Rädchen) steht auf offen.
Wenn ich das richtig verstanden habe, muss hinten im Fond die Lüftung auch auf auf sein damit die Mittelarmlehne auch gekühlt wird?
21.05.2019, 19:18
Richtig
21.05.2019, 19:37
V8 Fahrer
Alles klar. Und ich habe schon die Sicherung gesucht 😂😂
22.05.2019, 09:07
V8 Fahrer
Vielen Dank, es hat geklappt! 👏
22.05.2019, 17:04
Ich muss zugeben das wusste ich so auch nicht.
Aber ich habe die Lüftung bis jetzt hinten immer auf gehabt. Somit ist es mir nie aufgefallen.
Geändert von ACS highliner (22.05.2019 um 17:19 Uhr).
23.05.2019, 00:09
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Kühlung ist auch stark übertrieben denke ich
Ist ein kleiner Beieffekt, dass die Lüftung dort zufällig vorbei geht. Wüsste aber nicht, dass es als Kühlung beworben wurde und ich merke den Effekt kaum. Denke auch nicht dass es reicht, um ein Getränk kalt zu halten.
Mit Klima an ist es in der Box in der Mitte im Sommer bei entsprechender Einstellung recht kühl.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Heizung/Klima: Gebläse
Ralle e38 |
13 |
11.07.2016 10:44 |
Gebläse E32
Andrew007 |
13 |
19.07.2011 08:09 |
draw1249 |
5 |
15.06.2009 21:59 |
Innenraum: Gebläse
lasse |
7 |
07.02.2006 20:25 |
