Modell F01/F02
 Modelle
Alt 04.05.2019, 18:13   #1
MagicMike334
Fahrzeug: F01-740d (09.12)
Standard Reifendruckkontrollanzeige resetten funktioniert nicht
Moin,
ich hatte laut meiner Reifendruckkontrollanzeige (die, welche keine echten Werte darstellt, sondern nur den Druckverlust meldet) eine Druckverlustanzeige für den linken Vorderreifen. Der Reifen verlor auch tatsächlich Luft und da die Reifen alle schon recht runter waren, habe ich den gesamten Satz erneuert.
Jetzt wird mir aber weiterhin ein Druckverlust vorne links angezeigt. Tatsächlich stimmt der Druck aber. Ich kann im iDrive zwar in den Fahrzeugeinstellungen zum Punkt "Reifendruck resetten" navigieren, allerdings bleibt der eigentliche Menüpunkt ausgegraut. Ich habe dies, wie in der Anleitung beschrieben, natürlich im Stand bei Zündung an bzw. laufendem Motor versucht.
Carly zeigt mir kleinerlei Fehler an (weder BMW-spezifische noch OBD-Fehler).
Mein Fahrzeug ist ein F01 (740d) von 09/2012.
Hat jemand eine Idee, wie ich das System davon überzeugen kann, sich resetten zu lassen?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
MagicMike334 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2019, 18:03   #2
Burgdorfer
Fahrzeug: 650i 05/2017 British Racing Green
Hatte ich auch. Das lag bei mir daran, dass ich die Einstellungen beim Kodieren mit Carly verändert hatte. Auf "Reifendruckanzeige" oder ähnliches. Seit dem war das resetten ausgegraut. Settings in Carly wieder rausgenommen und es ging.
Burgdorfer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Resetten der Bremsbeläge obwohl noch nicht fällig? dirk750 BMW 7er, Modell E65/E66 9 24.03.2013 18:56
PDC funktioniert und funktioniert nicht Jo BMW 7er, Modell E38 12 04.06.2007 16:54
Elektrik: ASC funktioniert nicht und BC sagt es mir nicht giebel BMW 7er, Modell E32 5 22.02.2005 19:39
Elektrik: Monitor + I-Drive gehen nicht mehr - wie resetten? Goose BMW 7er, Modell E65/E66 47 16.10.2004 19:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:20 Uhr.
