01.03.2019, 14:05
Fahrzeug: 735i (Bj.3/2003)
Querlenker hinten beide erneuern (E 65 Bj.2003
hallo, ich muss beide Querlenker an der Hinterachse austauschen.
Ist dabei irgendwas besonderes zu beachten? Muss ich anschließend das Fahrzeug vermessen lassen?
Ich wäre um Mitteilung von Euch sehr dankbar.
LG
01.03.2019, 18:10
Hamann7
Wie immer unter Last einbauen.
Und ja,Fahrwerks-Vermessung hat zu erfolgen!
MFG LAKI
02.03.2019, 14:01
danke für Deine Antwort, sag mal was hat zu bedeuten
Motormanagement /Abgasreinigungssystem (Otto) nicht in Ordnung.
Das steht auf dem Prüfbericht vom Tüv
DAnke sehr
02.03.2019, 14:19
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Die Buchsen der Lenker fette ich immer ordentlich ein. Sonst gehen Alu und Stahlschraube eine unlösbare Verbindung ein. Dadurch lassen sie sich auch nach Jahren lösen und bei einer Achsvermessung problemlos justieren.
Abgasreinigungssytsem:
Hatte ich auch
Schau mal auf dem AU Bericht.
Bei mir stand: Prüfung Signal der Regelsonden Signal B1 S1 n.i.O.
In meinem Fall war es Lambdasonde Bank 2 vor dem Kat.
Du musst den Fehlerspeicher auslesen. Dort muss der Fehler abgelegt sein.
Am Abgasstrang sind vier verbaut. vor und nach dem Kat jeder Bank.
Zur Info:
Bank 1 ist Beifahrerseite
Bank 2 ist Fahrerseite
Lass aber den Fehlerspeicher auslesen um den Fehler zu lokalisieren.
Geändert von Chrwezel (02.03.2019 um 14:26 Uhr).
02.03.2019, 14:22
Fahrzeug: 120d
DAnke sehr
Das etwas mit deiner Abgasanlage/den Kats/der Sekundärluft(falls vorhanden) nicht in Ordnung ist. Somit dürftes du ja eigentlich keine HU/AU bekommen haben..
02.03.2019, 14:36
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Genau. Falls es die Sekundärluft Bank 1 oder Bank 2, oder beide sind, kannst Du den TÜV überlisten in dem Du den Motor warm fährst, den Fehler resetest und anschließend die AU mit warmen Motor wiederholst.
Zwischen Reset und AU Prüfung darf der Motor nicht abkühlen!
Wenn er zu sehr abkühlt, kommt die Sekundärluft wieder beim Anlassen und der Fehler ist wieder da und die AU wird deswegen nicht bestanden.
02.03.2019, 14:37
danke für Eure Antworten. Ich habe daraufhin auch keine Plakette bekommen.
Querlenker sind schon eingebaut hat alles gut funktioniert nun geht es nur noch um die Abgasuntersuchung.
Ich hatte schon daran gedacht, evtl. liegt es daran weil d. Fahrzeug lange Zeit steht und wenig gefahren wurde ???
02.03.2019, 14:40
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Glaube ich weniger das es durch Stillstandzeit kommt. Es sei denn ein Tierchen hat eine der Leitungen angeknabbert.
Ich fahre 20 Jahre BMW und hatte jetzt das erste mal eine defekte Lambdasonde.
02.03.2019, 14:51
na gut gestern beim Tüv heute die Querlenker eingebaut nun nur noch die Evtl. Sonde.
Liege ja gut in der Zeit.
Danke jedenfalls.
02.03.2019, 16:19
Wo hast denn so schnell die Querlenker her? Hoffe es sind originale
