Alt 02.01.2019, 09:28   #25
Jazze
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
Also nach einiger Zeit googeln handelt es sich bei dem zweiadrigen Kabel möglicherweise um den Temperatursensor für die Batterie. ... und scheint wohl defekt zu sein.
Das würde erklären dass a) die gemessene Temperatur niedriger ist als die tatsächliche, und b) dass bei abgestecktem Sensor die Ladespannung niedriger ist.
Der Sensor hat vermutlich der Regelung eine niedrigere Temperatur vorgegaukelt und somit die Ladespannung erhöht. Und vermutlich so weit dass es sporadisch zu Überspannungen kam. So zumindest mein Verdacht. Andere Alternative wäre, dass sich die Regelung bei abgestecktem Sensor einen "Mittelwert" nimmt und danach regelt.
Auf jeden Fall kann ich den Fehler nicht mehr reproduzieren. Egal wieviele Verbraucher ich an- oder aus habe.
Jazze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: LPG Spannungsabfall: Steuergeräte durch 2 farrad kondensator extra versorgen? BeamMichWeg BMW 7er, Modell E38 23 29.07.2015 23:18
Motorraum: Spannungsabfall, Drehzahlabfall, Rucken vom 3 in den 2 Gang Bmwkrank BMW 7er, Modell E38 79 01.06.2014 06:44
750i kurzfristiger Abfall der Drehzahl auf 400 wenn Viskokühler angeht MRohrmann BMW 7er, Modell E38 11 06.09.2013 07:07
Spannungsabfall der Batterie Henning BMW 7er, Modell E32 16 25.02.2005 13:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:49 Uhr.
