Techno Classica 2006
Alt 08.10.2018, 19:38   #1
Mfetischist
Fahrzeug: E64 650i Bj.2008
Standard Merkwürdige Reaktionen der Elektronik nach Aufbereitung
Nachdem ich heute mein Auto von der Innenraumaufbereitung abgeholt hatte, sind folgende Symptome aufgetreten.
Als erstes ist mir aufgefallen, dass die Uhrzeit gelöscht war jedoch das Datum nicht. Als Nächstes las ich im Check Kontrol (Monitor) "Erhöhte Batterie Entladung. Batterie wurde manuell vom Stromkreis getrennt. Unnötige Verbraucher wurden heruntergefahren"
Soweit so gut ich dachte mir wahrscheinlich wollten Sie die Batterie schonen mit lang geöffneten Türen und die haben das vorsichtshalber gemacht. Ist ja theoretisch nicht schlimm. Nun fuhr ich absichtlich eine längere Strecke von 25km um die Batterie wieder etwas aufzuladen und fuhr danach an die Tankstelle.
Als zweites viel mir auf nachdem ich getankt hatte, ich ins Auto einstieg und erstmal nur die Zündung auf "theoretisch" Stufe 1 stellte, ging das Radio und der Monitor für eine Sekunde an und dann wieder aus. Nachdem ich erneut den Start/Stop Knopf drückte (weiterhin ohne getretenes Bremspedal) um auf Stufe 2 zu kommen ging das Radio an und blieb an, allerdings in der Stummschaltung (Mute) welche ich erst wieder deaktivieren musste.
Als drittes fiel mir auf, nachdem ich wieder erneute 25km fuhr und den Motor abschaltete, bleibt er ja erstmal auf der Stufe 1.... früher blieb dann immer noch das Radio laufen und der Monitor an. Dieser schaltete sich nachdem der Motor aus war auch nach ca. 3 Sekunden ab, aber Zündung blieb auf Stufe 1. Das konnte ich auch immer wieder so reproduzieren nachdem ich den Motor erneut startete und wieder abstellte blieb es bei dem besagten Symptom.
Als viertes was vorher auch noch nicht war viel mir auf, nachdem er dann nach abstellen des Motors auf Stufe 1 verweilte und ich zwingend einen Verbraucher erneut aktivierte wie bspw. das Öffnen des Handschuhfachs und das darauffolgende angehen des innenliegenden Lichtes, kam im Cockpit Display das gelbe Batterie Zeichen. Das konnte ich allerdings nur sporadisch reproduzieren. Dazu kam noch, dass er während der Batteriemeldung auch selbst von der Zündungstufe 1 auf 0 schaltete.
Muss ich nun die Batterie noch länger laden und weiterfahren oder ist das möglicherweise nach einem Steuergerät-Reset (Schlafmodus Steuergeräte wieder wecken) nachdem ich ihn nach mehreren Stunden wieder Starten werde wieder verschwunden?
Mfetischist ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Merkwürdige Inserate bei mobile.de nach 23 Uhr thermoman eBay, mobile und Co 11 31.05.2013 07:27
HiFi/Navigation: MK 3 defekt nach Lackierung bzw. Aufbereitung 740i11/2000 BMW 7er, Modell E38 25 13.07.2011 17:03
Elektrik: Nach Aufbereitung BC Display defekt? pimphustler BMW 7er, Modell E32 6 17.08.2007 16:20
Motorumbau M70 vor/nach Facelift - Elektronik chaoz23 BMW 7er, Modell E32 28 11.01.2007 09:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:12 Uhr.
