Modell F01/F02 |
Modelle |
06.09.2018, 21:52
#81
Achso ja ist verständlich
06.09.2018, 23:39
#82
Fahrzeug: 7er
Ich drücke dir die Daumen.
Sieh dir den Wagen ganz genau auch noch mal von unten an.
Zum Beispiel die oft eingerissenen Gummilager am Hinterachsdiff. und die aktiven Stabis vorne und hinten werden oft undicht. Ausserdem die Gummimanschetten der Abtriebswellen vorne links und rechts + die Gummimanschetten der Stoßdämpfer. Zudem wird auch oft das Hinterachsdiff. nach links/ rechts und nach vorne Öl-undicht.
Viel Glück
06.09.2018, 23:46
#83
BMW Power
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Danke für den Tip, werde ich sicher machen.
07.09.2018, 00:11
#84
Fahrzeug: 7er
Bei meinem wurde sogar das Vorderachsdiff undicht und das bei gerade mal 70.000 km.
Vom Verteilergetriebe wirst du sicher schon genügend gelesen habe.
Die Gelenke der kleinen vorderen Kardanwelle schlagen auch gerne aus.
Prüfe auch mal ob du im Stand ein Spiel in der Lenkung hast (dann ist die Lenkspindel bzw das Kreuzgelenk fällig).
