15.07.2018, 13:03
#131
Fahrzeug: E65 745
ja aber wo hab keine Ahnung bin erst hierhin gezogen
15.07.2018, 13:04
#132
Jedem das Seine
15.07.2018, 15:16
#133
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Batterie ist wieder leer gesaugt.
Kann das ein Problem mit der Lichtmaschine sein ?
15.07.2018, 15:54
#134
Kein Teiletauscher
mal messen ob sie laden tut. War denn was an? Licht vielleicht vergessen oder innen Beleuchtung?
15.07.2018, 15:58
#135
Sieht so aus als würde die 15er Sicherung in der Nr.17 es leersaugen.
Jetzt wird er erstmal das Handschuhfach ausbauen und das ZGM überprüfen.
Hat jemand eine Anleitung wie man das Handschuhfach ausbaut ?
15.07.2018, 16:03
#136
Kein Teiletauscher
Handschuhfach geht leicht. das ist selbst erklärend. hab das auch schon durch. Fummelei sind links und rechts die Bänder. 20 min arbeit.
das ZGM geht etwas schwer aus. das sim modul sitzt darunter und muss zuerst raus. die kabel sind sehr kurz und steif. geht aber alles zu machen.
Sieht dann so aus wie auf dem Bild.
Geändert von arrie (15.07.2018 um 16:12 Uhr).
17.07.2018, 13:25
#137
Also Update:
Es wurden neue 5er Sicherungen geholt und die 5er brennt nun nicht mehr durch. Das die Batterie ständig leer war lag an der 15er die anstatt der 5er drinn war da sie immer durchbrannte. Auch Batterie Problem ist nun behoben und an der Lichtmaschine wurde auch mit Voltmeter gemessen und ist alles ok.
Er hat nun mit Carly ausgelesen und es waren 79 Fehler abgespeichert und 22 Fehler lassen sich nicht löschen.
Hab die Bilder im Anhang.
Wegfahrsperre steht auch Kabelbruch.
Wie sollte man nun vorgehen ? ZGM checken ?
17.07.2018, 13:26
#138
Weiter Bilder...
17.07.2018, 14:01
#139
Kein Teiletauscher
Ist ja doch so einiges zusammen gekommen.
17.07.2018, 15:30
#140
Fahrzeug: E65 745
weis jemand um Rat noch bin kurz vorm verzweifeln keine Ahnung mehr was ich tun soll
Es ist Ihnen nicht erlaubt , neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt , auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt , Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt , Ihre Beiträge zu bearbeiten.
HTML-Code ist aus .
