Alt 15.07.2018, 13:03   #131
Ivan123
Fahrzeug: E65 745
ja aber wo hab keine Ahnung bin erst hierhin gezogen
Ivan123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2018, 13:04   #132
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/forumdisplay.html?f=34
Alt 15.07.2018, 15:16   #133
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Batterie ist wieder leer gesaugt.
Kann das ein Problem mit der Lichtmaschine sein ?
Rush1291 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2018, 15:54   #134
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
mal messen ob sie laden tut. War denn was an? Licht vielleicht vergessen oder innen Beleuchtung?
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2018, 15:58   #135
Rush1291
Sieht so aus als würde die 15er Sicherung in der Nr.17 es leersaugen.
Jetzt wird er erstmal das Handschuhfach ausbauen und das ZGM überprüfen.
Hat jemand eine Anleitung wie man das Handschuhfach ausbaut ?
Alt 15.07.2018, 16:03   #136
arrie
Kein Teiletauscher
Handschuhfach geht leicht. das ist selbst erklärend. hab das auch schon durch. Fummelei sind links und rechts die Bänder. 20 min arbeit.
das ZGM geht etwas schwer aus. das sim modul sitzt darunter und muss zuerst raus. die kabel sind sehr kurz und steif. geht aber alles zu machen.
Sieht dann so aus wie auf dem Bild.
Dateityp: jpg 20180428_143901.JPG (60,5 KB, 44x aufgerufen)
Geändert von arrie (15.07.2018 um 16:12 Uhr).
Alt 17.07.2018, 13:25   #137
Rush1291
Also Update:
Es wurden neue 5er Sicherungen geholt und die 5er brennt nun nicht mehr durch. Das die Batterie ständig leer war lag an der 15er die anstatt der 5er drinn war da sie immer durchbrannte. Auch Batterie Problem ist nun behoben und an der Lichtmaschine wurde auch mit Voltmeter gemessen und ist alles ok.
Er hat nun mit Carly ausgelesen und es waren 79 Fehler abgespeichert und 22 Fehler lassen sich nicht löschen.
Hab die Bilder im Anhang.
Wegfahrsperre steht auch Kabelbruch.
Wie sollte man nun vorgehen ? ZGM checken ?
Dateityp: jpg 65145787-5E85-416C-9241-56A14B9BEDD8.jpg (62,4 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg B8353964-06B6-498E-97CD-DC44A37B837D.jpg (49,7 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg 86A35194-786A-4D78-AA27-4F0C47948E7C.jpg (58,0 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg 0D89D43E-D4FD-44FD-B47B-E8AA4B2C0166.jpg (50,2 KB, 8x aufgerufen)
Dateityp: jpg A403E9DF-A18B-4FB1-A77C-98B99A780395.jpg (61,6 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg F4720061-AF88-4AB8-ADC3-ABEA6D026E9F.jpg (47,7 KB, 7x aufgerufen)
Alt 17.07.2018, 13:26   #138
Rush1291
Weiter Bilder...
Dateityp: jpg 146E2882-9993-40A1-9FAE-30E9AE51AE43.jpg (64,9 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg A55D08F3-70E8-4633-A70B-B90AC505F0F3.jpg (37,5 KB, 5x aufgerufen)
Alt 17.07.2018, 14:01   #139
arrie
Kein Teiletauscher
Ist ja doch so einiges zusammen gekommen.
Alt 17.07.2018, 15:30   #140
Ivan123
Fahrzeug: E65 745
weis jemand um Rat noch bin kurz vorm verzweifeln keine Ahnung mehr was ich tun soll
BC ausgefallen ccube BMW 7er, Modell E38 17 13.08.2011 16:01
Elektrik: Ausgefallen Fie BMW 7er, Modell E32 19 01.02.2006 15:22
Elektrik: alle Bosch MOTRONIC Teilnummern fuer fast alle BMW Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 1 03.08.2005 18:20
Wichtig an alle bzw. fast alle Fanta BMW 7er, Modell E32 14 21.10.2002 10:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:49 Uhr.
