Modell F01/F02
 Modelle
Alt 02.06.2018, 20:37   #1
ragal
Benutzerbild von ragal
Fahrzeug: Audi A6
Hatte genau das gleiche Problem,
bei mir lag es am Integral-Aktivlenkung Steuergerät.
Die Pins waren korrodiert,
habe die Pins soweit es geht gereinigt und mit Kontakt 60 eingesprüht,
und das Problem war nachhaltig beseitigt.
HSR = Hinterachsschräglenkung Steuergerät ergo= Integral Aktivlenkung Steuergerät,
der liegt tief im Inneren des Kofferraums gleich rechts neben der Batterie,
bei mir war der ganze Kofferraum Unterboden unter Wasser und daher kamen die ganzen Fehlereintragungen.
Und BMW wollte gleich den ganzen Aktuator für die Hinterachslenkung tauschen
Geändert von ragal (02.06.2018 um 20:58 Uhr).
ragal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2018, 23:44   #2
750li lenny
Fahrzeug: E66 750li
Da habe ich auch schon geschaut, aber mir ist alles trocken und die Stecker am Steuergerät sehen alle gut aus. Habe auch schon die Stecker direkt an der Hinterachslenkung mit Kontaktspray bearbeitet, aber leider keine Besserung.
750li lenny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2018, 08:46   #3
750li lenny
Fahrzeug: E66 750li
Kann es auch sein das ich eine Achsvermessung machen muss?
Ich habe mein Diagnoseprogramm noch nicht zum laufen bekommen, aber ich habe beim Kumpel die Aktiv-Lenkung und die Hinterachslenkung neu eingestellt mit Rheingold, er sagte mir der Wert passte nicht um 0,02 Grad von der Hinterachse, dann alles gelöscht und siehe da alle Fehler weg, es hat dann alles wieder funtioniert, bis zur Probefahrt, nach ca. 200m waren alle Fehler wieder da.
Alt 04.06.2018, 18:40   #4
subway47
Benutzerbild von subway47
Fahrzeug: E38 740i 05/2001 / F01 740i 05/2009, Colnago V3RS-Velo
Standard gerade selbst gehabt (repariert)
Hallo Lenny,
ich habe gerade das gleiche Problem, gleiche Meldungen und Ausfälle, gehabt.
Bei mir hat die Diagnose einen Spannungsfehler im HSR-Steuergerät gezeigt.
Habe die Stecker abgezogen und das Teil ausgebaut. In den Steckdosen waren leicht grau-weiße Rückstände wie von einem Kurzschluss.
Ich habe das Gerät geöffnet und bei einem ElKo (100/35V) Spuren von Überspannung festgestellt.
Da ich das gleiche Problem schon einmal hatte habe ich aus dem ersten Steuergerät, das ich - Gott sei dank - noch hatte einen gleichen ElKo (sind zwei drin) vorsichtig ausgelötet und in mein jetziges SG eingelötet.
Funzt wieder alles!!
Fehlerspeicher löschen und on the Road again
subway47 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2018, 18:52   #5
subway47
So einen ElKo kannst du bei Conrad kaufen oder hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.aaaa-electronic.de/produ...10x10-5-Stueck
und wahrscheinlich musst du die Aktivlenkung mit ISTA wieder anlernen, damit der Schiefstand verschwindet.
Alt 04.06.2018, 21:15   #6
750li lenny
Fahrzeug: E66 750li
Hallo, ich habe das Steuergerät eben mal aufgemacht, sieht aber alles super aus.
Geändert von 750li lenny (04.06.2018 um 21:24 Uhr).
Alt 04.06.2018, 22:46   #7
subway47
hast du auch die Platine ausgebaut und von der Innenseite angeschaut?
Stichworte
dsc ausgefallen, lenkung schief
Lenkung: Lenkrad steht leicht schief Mafia 1988 BMW 7er, Modell E65/E66 5 28.08.2014 12:19
Lenkung: Lenkrad steht schief.... whoisit60 BMW 7er, Modell E38 11 09.06.2012 13:58
Lenkrad schief jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 25 27.04.2010 16:47
Fahrwerk: Lenkrad während der Fahrt schief Jens_Kr BMW 7er, Modell E32 21 21.05.2009 21:19
Lenkung: Nach Spureinstellung Lenkrad und -schloss schief d9187 BMW 7er, Modell E38 18 22.06.2008 11:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:22 Uhr.
