Alt 10.04.2018, 10:29   #61
Chicko
Fahrzeug: F01 - 740Xd (01.2011)
Zitat von hdbmw Beitrag anzeigen
Steuergerät in der B-Säule beim Beifahrersitz
Solltest das mal prüfen! Hatte genau die selben Probleme! Auslesen kannst du wie du willst das Ding meldet kein Fehler, bei mir war es ne kalte Lötstelle! Am besten ein gebrauchtes in der Bucht holen und kurz mal umtauschen und probieren!
Chicko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2018, 10:32   #62
dro2012
Fahrzeug: E65-745d (05.07)
Also folgendes wurde auch schon getestet :
Auf die Kraftstoffpumpe wurden 12V draufgegeben und der Motor ging im Lauf trotzdem aus, während die Pumpe weiterlief... Gibt der SBSR auch einen Befehl für "Motor aus" oder nur die Spannung für die Kraftstoffpumpe.. ?
dro2012 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2018, 11:11   #63
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Schau auf meinen Post auf der ersten Seite, da steht das das SBSR im Notfall die Kraftstoffzufuhr abschaltet. Wenn das SBSR eine kalte Löt Stelle hat wird das passieren.
Mit der Pumpe wird alles in Ordnung sein.
•SBSR (Satellit B-Säule rechts): Regelung der Kraftstoffpumpe und Kraftstoffabschaltung in Notfällen
Die Verkleidung abzunehmen an der Säule ist ganz einfach.
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2018, 11:18   #64
dro2012
Ok dann werde ich das heute Nachmittag mal ausprobieren, dazu kam ich noch nicht, weil der Gurtroller davor sitzt und den muss man mit nem großen Vielzahn lösen... Werde heute die passende Nuss besorgen und berichten.
Alt 10.04.2018, 12:02   #65
Chicko
Muss noch dazu sagen das bei mir das nachlöten der Kontakte nur kurzzeitig geholfen hat (1 Monat ca.) erst nach dem Austausch war es erledigt!
Alt 10.04.2018, 14:56   #66
dro2012
kein Problem.. Wenn ich wüsste dass der Fehler 100 % vom SBSR kommt, würde ich den auch erneuern. Jetzt kommen wir zur nächsten Komplikation
bei Leebmann24 wenn ich die letzten 7 der Identnr. eingebe, steht unter dem Menüpunkt Satellit B Säule rechts "nicht kompatibel mit ihrem Fahrzeug"
In meinem ETK von Inpa & Co ebenfalls nicht verbaut.. Bei BMW angerufen ..
"ist bei Ihrem Fahrzeug nicht verrbaut"... Aber beim Auslesen steht doch das SBSR im Stäuergerätebaum..? Versteh ich nicht so ganz.. Kann mir das einer Bestätigen?
VIN : ......DS65433
Alt 10.04.2018, 16:55   #67
Rush1291
Kannst du mal den Link reinstellen von Leebmann. Ich finde die Kategorie nicht wo das SBSR ist.
Alt 10.04.2018, 16:57   #68
Rush1291
SBSR ist definitiv vorhanden bei dir. Das was ich gepostet habe mit den Steuergeräten ist aus dem TIS für den 730d
EDIT: Doppelpost wieder
Alt 10.04.2018, 17:00   #69
dro2012
Elektrik-Audio Navigation Elektronik-Airbag Elektronik
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=65&bt=65_1057
Alt 10.04.2018, 17:15   #70
Rush1291
Ist zwar von einem 735i Rechtslenker, aber in der Beschreibung steht das es kompatibel ist mit 2002-2008 730d E65.
Sonst kannst du dort mal eine Mail schreiben und fragen ob es kompatibel ist.
65776970894 die Teilenummer ist auch aufgelistet bei dem Ebay Link.
Stichworte
m57, motor aus läuft nicht
Navigationsmonitor geht während der Fahrt aus Michael Hannes BMW 7er, Modell E38 5 27.02.2015 15:03
Motor geht aus während der Fahrt. struppiundtom BMW 7er, Modell E32 17 22.03.2011 19:50
Auto geht während der Fahrt aus ! V8Blubbersound BMW 7er, Modell E38 11 07.01.2011 01:11
Elektrik: Abblendlicht geht während der Fahrt aus minski BMW 7er, Modell E32 2 04.10.2009 18:35
Motor geht während der Fahrt aus !!! bonbini BMW 7er, Modell E38 2 27.09.2005 21:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:57 Uhr.
