| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  27.03.2018, 21:48 | #41 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW
					Zitat von bmw-master1979  @Stelio,wenn der Te kommen sollte,könnte ich auch von Mannheim einen Abstecker nach Worms machen. Es könnte auch ein Elektronisches Problem sein.
 Mfg Laki
Ja gerne, bring auch was zum Grillen mit
Sag dir bescheid wenn der TE sich bei mir meldet  |
		|  28.03.2018, 00:23 | #42 |
	| HighEnd Transporter Premium Mitglied
					Zitat von Forty-Eighter  Das ein Motor ausgeht hat im Wesentlichen (pauschalisiert) zwei Ursachen:
 - Zu wenig Luft
 - Zu wenig Sprit
 |  Stimmt NICHT....
hat bzw. Kann mehr Ursachen haben.
---≥ DER Diesel ist ein Selbstzünder, welcher durch entsprechende Verdichtung im Zylinder bei entsprechendem Druck selbst zündend. Wird der Druck nicht erreicht z.b. Durch Kompressionsverlust kann der Motor nicht zünden, somit geht er aus.
Bei defekten Nockenwellensensor bzw auch Kurbelwellensensor geht der Motor auch aus ...
				__________________  ---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
		|  28.03.2018, 06:37 | #43 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E65-745d (05.07)
 Am Donnerstag bin ich erstmal bei Stelios zu Gast.     Da bin ich gespannt, was bei rauskommen wird... Helfer sind gerne willkommen. Und das mit Grillen...nehme ich ernst !    |
		|  28.03.2018, 09:56 | #44 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
 Na dann viel Erfolg bei der Fehlersuche und beim grillieren
Wir warten auf die Rückmeldung. |
		|  28.03.2018, 11:30 | #45 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E65-730D  (07-2005)
 Steuergerät in B-Säule kann eine kalte Lötstelle sein, ich habe eine neue Pumpe gekauft 800€. Mit neuer Pumpe ebenfalls keine Förderung vom Kraftstoff.Im Steuergerät die Lötstelle gelöttet, Förderung vom Kraftstoff seit 3 Jahren
 OK.
		|  28.03.2018, 11:40 | #46 |
	| Mitglied
					Zitat von hdbmw  Steuergerät in B-Säule kann eine kalte Lötstelle sein, ich habe eine neue Pumpe gekauft 800€. Mit neuer Pumpe ebenfalls keine Förderung vom Kraftstoff.Im Steuergerät die Lötstelle gelöttet, Förderung vom Kraftstoff seit 3 Jahren
 OK.
 |  Hallo hdbmw..
kannst du mir sagen, um welches Steuergerät es sich handelt ?
MFG |
		|  28.03.2018, 11:51 | #47 |
	| Hamann7
 Er meint den Satellit B-säule, dann müsste aber ein Fehler erscheinen und nicht wie bei dir einfach ausgehen.Schraube mal die 4.schrauben vom Powermodul ab und lasse es mit offener Klappe hängen (Es hat hinten Kühlrippen)
 Bis morgen kannst du es so testen,
 wir sehn uns dann morgen beim Stelio.
 Keine sorge der E65 ist auch nur ein Auto ;-)
 Mfg Laki
		|  28.03.2018, 12:27 | #48 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von bmw-master1979  Er meint den Satellit B-säule, dann müsste aber ein Fehler erscheinen und nicht wie bei dir einfach ausgehen.Schraube mal die 4.schrauben vom Powermodul ab und lasse es mit offener Klappe hängen (Es hat hinten Kühlrippen)
 Mfg Laki
 |  Nicht alle haben einen Fehlereintrag im FS gehabt wegen dem SBSR.
Siehe hier auch ein 730d
  http://www.7-forum.com/forum/showthr...t=132668&page=
Ich hab ja schon in Post 4 drauf hingewiesen weil es ziemlich ähnlich ist da der auch während der Fahrt einfach aus geht. |
		|  28.03.2018, 13:22 | #49 |
	| Hamann7
					Zitat von Rush1291  Nicht alle haben einen Fehlereintrag im FS gehabt wegen dem SBSR.
Ich hab ja schon in Post 4 drauf hingewiesen weil es ziemlich ähnlich ist da der auch während der Fahrt einfach aus geht. |  Mit was wurde den damals ausgelesen?
Inp. oder Bmw-Rheingol.???
Morgen sind wir alle etwas schlauer,Ferndiagnosen sind immer schwierig
MFG LAKI |
		|  28.03.2018, 14:42 | #50 |
	| Erfahrenes Mitglied
 und wir warten gespannt auf die Diagnose   |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
