Alt 10.03.2018, 14:22   #28
Wally
Fahrzeug: E63-650i (2008), E65-745i (2004), E39-523i (1996), E92-535i, VW Polo (1996) :P, Suzuki GSX-R 1000
ich glaube du vermischt ein paar Begriffe.
der Lagerbock ist das längliche Platte Metallteil, wo die Dichtung (bei dir mit Steg) drin steckt. auf der einen Seite ist die Dichtung, zum Motor hin. auf der anderen Seite steckt das öl Thermostat. im Thermostat zwei Öl Leitungen. diese gehen nach vorne, vor dem Kettenkastengehäuse hoch zum kühler. von vorne gesehen hinter dem Wasserkühler sitzt der Öl Kühler. der kann einfach so ausgebaut werden. ggf beide Öl Schläuche raus und weg.
am Lagerbock sind nirgendwo Klima Leitungen. die Klima ist auf der anderen Seite vom Motor. also von vorne gesehen links. dort gehen die Leitungen hoch an den Kühler, allerdings in ein eigenen Klima Kühler.
rechts sitzt also die Lima, die am Lagerbock hängt, und die Servopumpe, die auch am Lagerbock hängt. außerdem ist der Lagerbock hinten über den Motorhalter an den Motor angeschraubt.
das war's. nix Klima. Ölkühler am Kühlwasser kühler kann einfach ohne Probleme abgebaut werden.
LG
Wally
Edit:
am 550 kann der nicht so einfach ausgebaut werden wie am 750. da müssen beide Ölkühler Leitungen ab. denn der Ölkühler hängt am Plastik vom e Lüfter und kommt zusammen raus. dabei fließt natürlich mehr Öl raus als am 750.
Wally ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ölverlust Andy Pinki BMW 7er, Modell E38 9 24.03.2010 07:33
Ölverlust chris1968 BMW 7er, Modell E38 9 07.11.2007 16:03
Ölverlust UY10 BMW 7er, Modell E38 5 25.11.2003 07:06
ÖLverlust Maradi BMW 7er, Modell E32 5 01.06.2003 20:53
Ölverlust Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 2 12.04.2003 11:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:25 Uhr.
