Modell F01/F02
 Modelle
Alt 29.12.2017, 22:27   #1
wtgt205
Fahrzeug: F02 750Ld X-Drive
Zitat von Ich e32 Beitrag anzeigen
NEIN! Ist eine elektronische Geschteuerte Haldex-Kupplung. Somit ist der Antriebsstrang komplett anderes bestückt.
Laut Motor-Talk Forum sollte durch ziehen eine Sicherung unter Nr 178 gehen. Somit ist Lamellenkupplung ständig offen, allerdings wird FM abgelegt.
wtgt205 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2017, 22:37   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ernsthaft??
Das ziehen einer Sicherung ist kein CODIEREN. Und das war die Frage von Indipendenza.
Manche Experten
Und eine dauerhaft offene Kupplung ist auch pfusch...
Alt 30.12.2017, 07:17   #3
wtgt205
Ernsthaft??
Manche Experten
Ich schreibe nur das was ich schon gelesen habe, sowas würde ich bei mir auch nicht machen. Deswegen fahre ich im Winter sowie im Sommer Gleichbereifung an beiden Achsen.
Alt 30.12.2017, 17:16   #4
Dennis Wi.
Das VTG beim BMW hat nix mit einer Haldex Kupplung zu tun dieses Prinzip git es bei VAG,Volvo etc.lediglich vom F48 kann man das Drive mit Haldex vergleichen.Um einen defekt am VTG zu lokalisieren zieht man in der Regel den Stecker ab aber als dauerhafte Lösung taugt leider nur der Austausch.Ich habe mein VTG jetzt mehrfach durchgespült und kalibriert.Ich werde aber auf Dauer auch nicht um ein AT zukommen.Was auch mal wieder 1500€ kosten mit sich bringt.
Alt 08.01.2019, 16:55   #5
Majestro10
Fahrzeug: F01-740XD (10.11)
Für den Sommer habe ich originale BMW Felgen 21 Zoll gekauft.
Wie sieht es jetzt mit der Mischbereifung aus?
BMW schlägt ja folgende Bereifung vor:
VA 245/35/21
HA 275/30/21
Wie sieht es mit dem Abrollumfang aus?
Dieser ist bei einer 285er Bereifung ja wirklich geringer!
Muss ich auf spezielle * Bereifungen zurückgreifen oder ist dieses nur notwendig, wenn ich eine nicht originale BMW Felge fahre.
Ich steige da langsam wirklich nicht mehr durch und hoffe jemand
kann mir behilflich sein.
Majestro10 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2019, 19:58   #6
Wölfi
Au revoir, n’est plus là
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
VA 245/35/21
HA 275/30/21
schau mal hier: Interner Link) https://www.7-forum.com/service/reifenrechner.php
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
Alt 09.01.2019, 00:04   #7
Majestro10
vielen Dank für die Info,
ich habe die Werte einfach mal eingegeben und komme auf das Ergebnis, dass eine Mischbereifung bei 21 Zoll nicht mit der BMW Vorgabe gefahren werden sollte sofern man noch länger was von seinem Verteilergetriebe haben möchte. Eine Abweichung von 2cm ist einfach zu viel. Ich frage mich nur wieso BMW diese Vorgabe gibt?
Was ist Deine Meinung dazu?
LG
Alt 09.01.2019, 07:55   #8
Wölfi
LG
Aber ein Unterschied von 2 cm ist wohl zuviel wenn ein neuer Reifen und ein "abgefahrener" Reifen schon einen
Unterschied bringt.
Wolfgang
Alt 09.01.2019, 10:49   #9
Majestro10
Dieses würde evt. erklären warum viele die 21 Zoll fahren und sich an die BMW Angaben halten nach ein paar Monaten Probleme mit Ihrem Verteilergetriebe bekommen.
Daher würde es ja schon Sinn machen hinten eine Bereifung von 285 zu wählen, da hier der Unterschied nur 2mm beträgt.
Aber evt. hat ja jemand Praxiserfahrung und kann hierzu etwas sagen :-)
Alt 09.01.2019, 11:51   #10
Chicko
Fahrzeug: F01 - 740Xd (01.2011)
Ich hab auf meinem 740xd vorne 245 und hinten 285 auf 20 Zöller und absolut keine Probleme damit muss aber dazu auch sagen das ca. alle 50t km bei mir das VTG Öl getauscht wird!
Chicko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Reifen mit*/ohne*und die Zerstörung des xdrive Mr.XXL BMW 7er, Modell F01/F02 5 29.07.2017 11:40
BMW 740D Verteilergetriebe samedin BMW 7er, Modell F01/F02 11 23.07.2017 14:23
BMW 740xDrive Schaltet Ruppig Verteilergetriebe Neu samedin BMW 7er, Modell F01/F02 5 13.12.2016 20:11
Verteilergetriebe - Aufbau, Rep. Anleitung josef sss BMW 7er, Modell F01/F02 31 06.11.2016 17:49
BMW 3er: Rückrufaktion 328i xDrive und 335i xDrive von 2011 tövo83 Autos allgemein 0 22.09.2011 15:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:11 Uhr.
