29.12.2017, 12:39
Fahrzeug: 745i VFL Bj.2003 Sterlinggrau
Lenkgetriebe wechseln. Worauf achten ?
Hallo zusammen
mir steht ein Wechsel des Lenkgetriebes bevor. Ich habe auch schon versucht mich hier im Forum etwas zu belesen.
Ich wollte allerdings trotzdem fragen, ob mir jemand einen Tip geben kann, was ich alles noch an "Zusatzteilen" brauche, bzw vielleicht gleich mit tauschen sollte/kann, wenn man diesen Umbau schon in Angriff nimmt.
Bei Google und auch hier im Forum habe ich versucht eine Einbauanleitung zu finden, dies blieb leider erfolglos. Falls jemand von euch so etwas hat, wären die Info´s echt klasse.
Vielleicht findet sich auch jemand hier aus dem Forum der das schonmal gemacht hat und mir helfen möchte? Natürlich nicht umsonst!
Ich wohne bei Nürnberg und wäre natürlich auch bereit etwas weiter zu fahren.
So soweit erstmal mein Anliegen.
29.12.2017, 13:08
Was sind den Die Symptome das es zu einem Lenkgetriebewechsel kommt ?
29.12.2017, 13:18
Ich hatte im April die Querlenker, Zugstreben, Stabis, Spurstangenköpfe und Domlager der Vorderachse gewechselt.
Mitte November bin ich in Erlangen durch ein rießiges mit Wasser gefülltes Schlagloch gefahren, das mir Reifen und Alufelge kaputt gegangen sind.
Direkt nach dem durchfahren hatte ich dann Geräusche die von der Achse kommen.
Zuerst habe ich selbst geschaut und festgestellt, das ein Geräusch entsteht wenn man den Reifen auf 3 und 9 Uhr bewegt. Dieses Geräusch kam aber nicht von den schon oben genannten Teilen sondern aus der Lenkung.
Da ich kein ausgebildeter KFZ´ler bin, bin ich erstmal zu einem Kumpel in die freie Werkstatt und wir haben eben auch zusammen festgestellt woher das Geräusch kommt und das es nicht mit den Achsteilen zusammen hängt.
Dann dachte ich mir, ich geh mal mit Termin zu BMW und lass die auch nochmal drüber schauen, hat mich nichts gekostet, und falls doch noch was kommen sollte, bekommt es meine Anwältin und die gibt es dann an die Stadtverwaltung weiter.
Bei BMW wurde dann eben als Fehlerquelle die Lenkung festgestellt.
Also habe ich die Axialgelenke wechseln wollen und habe festgestellt, das das Lenkgetriebe an dieser Stelle viel Spiel hat.
Deswegen der Wechsel.
29.12.2017, 14:20
Die Vorderachse muss komplett runter, dabei würde ich auch alle Dichtungen bei Undichtigkeiten machen. Der Motor muss aufgehangen werden.
Du brauchst auf jeden Fall eine gut Ausgestattete Werkstatt.
Viele Ltg. gehen schwer ab und müssen ggf. erhitzt werden.
29.12.2017, 17:09
Fahrzeug: F01 - 740Xd (01.2011)
Das stimmt! Federbeine links und rechts ab, Spurstangen weg, Motor aufhängen und gesamte Achse ca. nen halben Meter runter lassen dann kommst du gut hin! Das Lenkgetriebe ist nur mit 4 Schrauben befestigt! Hab’s im Juni gemacht zu zweit ca. 3std gebraucht für Ein und Ausbau! Spur danach neu vermessen und einstellen lassen!
29.12.2017, 18:05
@nesi
Was für Dichtungen meinst du genau?
@Chicko
Ok 3 Stunden zu zweit klingt ja ganz Vernünftig.
Was hast du alles an deinem gewechselt?
Wenn ihr beide von der Achse sprecht, meint ihr damit denn Vorderachsträger?
29.12.2017, 19:03
Zitat von med007
@nesi
@Chicko
Ok ich war da auch etwas geübter! Ich hab nur das Lenkgetriebe gewechselt ansonsten nix! Keine Dichtungen etc. War aber auch nix undicht bei mir!
Ja damit mein ich den gesamten Vorderachsträger. Hört sich schlimmer an als es ist!
29.12.2017, 19:22
Ich hab mir bei Leebmann grad mal so die Zeichnungen um das Lenkgetriebe angesehen.
Was kann man da für Dichtungen usw denn wechseln?
29.12.2017, 20:59
Wenn Du die Achse runter läßt, tausch doch gleich die Dichtung des Lima Lagerbock mit
30.12.2017, 11:13
Ja genau diese, ich habe auch die beiden von der Ölwanne gemacht und die von dem Ölsensor, einfach mal schauen wenn etwas undicht ist.
