Alt 22.10.2017, 12:43   #8
TMS
Benutzerbild von TMS
Fahrzeug: E65 735i Bj. 02/03
Vielen, vielen Dank für die Antworten 😊
Ich komme aus Nordhessen.
Die zwei Dichtungen für die Ansaugbrücke/Ansaugkrümmer sind bestellt und werden eingebaut, wenn sie da sind. Ich vermute das dort der Fehler (Falschluft) liegt, denn als ich das Kühlwasserrohr erneuert hab, hatte ich unglücklicherweise nicht an die neue Dichtungen gedacht und die alten, Sehr verbrauchten wieder verbaut 😔
Wie nennen sich die Kabel, welche zwischen Dichtung Ansaugbrücke und dem Deckel vom Kühlwasserrohr befinden? Die hab ich beim erneuern vom Kühlwasserrohr gesehen und mich interessiert was das für Kabel sind. Hab hier ein Bild davon was ich meine.
Sehr hilfreich zu wissen das LE Adaption etwas mit der Gemischaufbereitung zu tun hat. Wenn das Problem nach dem erneuern der Sichtungen noch immer da ist, werde ich mich an die KGE Ventile machen. Ist der Entlüftungsschlauch direkt an den KGE Ventilen? Kann ich mich nicht mehr dran erinnern.
Auf jeden Fall freue ich mich, das mehr erfahren konnte 😊
Vielen Dank ☺
Dateityp: jpg 20171022_123723.jpg (84,4 KB, 27x aufgerufen)
TMS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bmw 760i - Umdrehungen? weltauto BMW 7er, Modell F01/F02 27 05.07.2009 15:09
Getriebe: Umdrehungen bei 200 km/h 331BK BMW 7er, Modell E38 14 25.04.2009 01:20
Rasseln zw. 1500-200 Umdrehungen Fenriz BMW 7er, Modell E38 4 23.01.2008 08:27
BMW 3er: E30 hat ab ca. 5.500 Umdrehungen ... DeaD Autos allgemein 3 22.04.2007 01:45
nur 2000 umdrehungen Pindol BMW 7er, Modell E32 15 06.04.2004 13:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:35 Uhr.
