Alt 04.10.2017, 20:06   #1
Xa9210
Benutzerbild von Xa9210
Fahrzeug: E66 760LI Individual12.2005 / E63 M6 10.2005/ E71 X6 50 Individual 10.2013
das mit dem Wasser im Fußraum kauft man glaube ich mit
Ich hatte es bei meinem E65 745i im Fußraum vorne Rechts, da ist es durch den Lüftungskasten rein gelaufen. (unter dem Pollenfilter rechts)
Vor einem Monat im Urlaub ist dann bei meinem E66 760Li das Wasser durch die verstopfte Schiebedachentwässerung über den Dachhimmel an der A und B Säule in den Fußraum hinten Rechts gelaufen
Jedoch habe ich auch noch eine Frage an euch:
Es gibt jedoch schon einen Beitrag hierzu im Forum jedoch kein Ergebnis.
Wenn ich meinen Dicken starte nimmt er im Kalten Zustand sehr schlecht das Gas an bis er dann warm ist.
Wie auch auf dem Video zu sehen. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=aV1NV30vEWU (Video ist nicht von meinem Auto, jedoch fast das selbe Spiel)
Wenn der Motor Warm ist funktioniert alles Super.
Membranen wurden getauscht.
Gruß Max
Xa9210 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
F01 - Probleme und Lösungen Tiefflieger F01/F02: Tipps & Tricks 10 25.11.2016 23:17
V8 Motoren - Probleme - Ursachen - Lösungen BMW_733i E38: Tipps & Tricks 1 04.06.2012 17:20
Lösungen Auto-Tel. Probleme TomS E38: Tipps & Tricks 20 14.02.2012 18:33
Lösungen vieler Probleme Esu8 E38: Tipps & Tricks 0 09.10.2010 22:09
Probleme und seine Lösungen 730d Heiko0041 BMW 7er, Modell E38 3 23.04.2009 12:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:39 Uhr.
