11.09.2017, 19:13
Dann benötigst du allerdings auch 4 passende Federn dazu.
Bzw ein komplettes Fahrwerk mit Domlager .
Axel
11.09.2017, 19:32
Fahrzeug: E65-730d 7/2004
Oben hab ich bereits geschrieben das vorne H&R Federn 35mm verbaut sind und das er Bj 2004 ist und das er hinten ein Luftfahrwerk hat das bereits runter gestellt wurde um 30mm. Es geht nur um die Dämpfer zu dieser Kombi.
11.09.2017, 19:37
Du kannst hinten keine Dämpfer tauschen ohne die Luftfederung auszubauen, denn das Federbein hinten ist komplett.
11.09.2017, 20:05
Soweit ich es weiß ist Luftbalk und Dämpfer immer getrennt und extra zu tauschen. Das war bei meinem E39 schon so und auch beim E60! Der Luftbalk hängt nicht am Dämpfer den kann man sehr wohl tauschen!!! Wenn er hinten Federn hätte wär auch der Dämpfer und die Feder extra verbaut!!! Federn und Dämpfer sind nur vorn zusammen verbaut!!!
11.09.2017, 20:08
Beim 65er nicht, aber du bist auch einer der alles besser weis wa!
11.09.2017, 20:12
Kann Mans umbauen wenn man ein gebrauchtes Federbein besorgt oder stimmen die Aufnahmen nicht? Kompressor kann man abstecken
11.09.2017, 20:30
Klar kann man das umbauen.
