Alt 05.08.2017, 12:59   #7
Zitat von Kiock, H.-P. Beitrag anzeigen
Öl kommt vom vorderen Bereich und wird durchden Ventilator nach hinten verteilt. ...
Danke für Eure Antworten.
Gruß H.-P.
Da sind wahrscheinlich die Dichtungen der Unterdruckpumpe rechts vorne am Motorblock undicht.
Mach den Bereich mal mit Bremsenreiniger sauber - dann wirst du das sehen ....
Man kann sich bei der Werkstatt mal wieder nur an den Kopf fassen:
Warum macht die die Unterseite sauber, wenn es von VORNE kommt - wie du schreibst????
Dann muss man vor allem VORNE saubermachen um die Quelle zu finden ..
Du solltest die Werkstatt wechseln ....
Achja - wenn es die Dichtungen sind - dann muss man NUR die Dichtungen wechseln und nicht gleich eine neue Pumpe kaufen ...
Wie der Pfützenspringer schon geschrieben hat ^^
Ist etwas diffizil die Montage der Pumpe - geht aber .... wenn man weiß wie ....
Stichworte
ansaugbrücke, motorölverlust
Motorraum: Demontieren der Ansaugbrücke beim 750er Christian123 BMW 7er, Modell E32 20 19.05.2022 14:19
Beim Abmontieren der Ansaugbrücke Stützring verloren 730dbih BMW 7er, Modell E65/E66 7 14.06.2016 06:29
Ansaugbrücke beim 740i 728iaow BMW 7er, Modell E32 5 27.01.2008 11:11
Motorraum: Rückwand der Ansaugbrücke beim M62B44 chr1zz530IV8 BMW 7er, Modell E38 1 17.06.2004 19:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:59 Uhr.
