14.07.2017, 14:19
5972cm³ Klimawandler
Hallo Chris,
muss das Thema nochmal hochholen.
Hat Dein 7er Navi und TV-Modul drin? TV-Modul muss dann ein TV5 Drive sein.
Hast Du die Reihenfolge Navi/TV im Kabelbaum umgedreht?
Weil, beim FD ist es wohl so (Signalfluss):
Navi -(RGB)-> TV-Modul -(RGB)-> Display vorne
Ohne FD sieht es dann aber so aus:
TV-Modul --> Navi --> Display
Was hast Du noch bei FA geändert (dies gern auch per U2U).
15.07.2017, 14:51
Fahrzeug: E65-735i (10.01) und viele andere
Zitat von HeinrichG
Hallo Chris,
Hatte Navi und TV ab Werk schon verbaut.
Hab nichts am Kabelbaum "umgedreht".
Bei der FA müsste ich erstmal nachschauen, kann ich so jetzt gerade schlecht sagen.
Gruß Chris
17.07.2017, 08:25
Also wie ich bei mir.
Das ist komisch. Laut RG und TIS kriegt das ControlDisplay und FondDisplay das Signal vom TV-Modul, nicht vom Navi...
18.07.2017, 17:08
Naja... Möglich ist es schon. Mein DVD Wechsler und Navi geht hinten nicht anzuzeigen. Daran könnte es liegen. Hab mich bisher damit nicht beschäftigt.
18.07.2017, 22:00
Ja, genau das ist das Problem.
05.04.2018, 19:18
Hey Chris,
sag mal, Du hast ja den ganzen Geraffel ja nachgerüstet. Musstest Du wirklich ALLE Kabel reinziehen? Oder lag schon was drin?
Danke Dir.
06.04.2018, 13:39
Grüße,
liegt NULL :(
Also komplett alles selbst machen.
Chris
