Modell F01/F02
 Modelle
Alt 10.07.2017, 20:58   #18
RoN
Fahrzeug: F01-730d (03.12)
So hab heute die rechte Seite gemacht und tatsächlich das Knacken ist rechts weg.
Man muss die Aufliegefläche da wo das Radlager darauf sitzt anschleifen und bisschen die innere Fläche. Auch die Aufliegefläge vom Lager anschleifen. Dabei wichtig gleichmäßig. Danach Reinigen und das Fett auftragen, welches bei dem Rep. Set dabei ist.
Kostenpunkt für das Set ca. 80 Eur.
Alle 4 Schrauben vom Radlager übersetzt festziehen mit 85 Nm und 90 Grad. Man muss das untere Gelenk lösen, um an die eine Schraube zu kommen.
Auch das wird mit 120 Nm und 90 Grad festgezogen. Die Anzugsmomente können abweichen bei größeren Modellen, XDrive usw. deswegen beim am besten nachfragen.
Und wenn man freundlich fragt, bekommt man sogar eine Anleitung .
Die Bilder:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://picload.org/image/rpcawail/img_0875.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://picload.org/image/rpcawaii/img_0874.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://picload.org/image/rpcawaiw/img_0877.jpg
Geändert von RoN (10.07.2017 um 21:12 Uhr).
RoN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Schiebedach knackt beim Öffnen Zebraflo BMW 7er, Modell E32 7 07.06.2009 09:24
Knackt beim starten 730IL BMW 7er, Modell E32 15 31.01.2008 18:24
Lenkung: geräusche beim lenken paule75 BMW 7er, Modell E38 5 19.12.2007 15:43
Lenkung: Hilfe!! Lenkung knackt im Stand gewaltig black730 BMW 7er, Modell E32 17 06.05.2005 11:00
Lenkung knackt und schlägt Claus1 BMW 7er, Modell E32 6 17.03.2003 12:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:16 Uhr.
