Alt 19.05.2017, 12:58   #1
pepa
Fahrzeug: E65 745iA N62 Bj 5/2002; E83 N52 Bj 2008
ich habe im vordern rechtenFussraum und Fond jede Menge Wasser.
die Motorraumabflüsse habe ich gereinigt.
Beim testen der Abläufe am schiebedach läuft das Wasser die A-Säule rechts innen runter. Wie kriege ich die A Säulenverkleidung ab ?
Drunter ist ja der Airbag
Oder kann der Schlauch im Dachhimmel ab sein ?
sind die rechteckigen Ausschnitte auf der Schiebedachschiene überhaupt die Abläufe ? oder aber in den vorderen Ecken unterhalb des Federbügels ?
hier sind die Bilder des rechteckigen Ausschnitts und es rechten vorderen Ecks
Dateityp: jpg 20170520_141409.jpg (97,2 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20170520_141405.jpg (102,2 KB, 38x aufgerufen)
pepa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2017, 14:15   #2
hdbmw
Fahrzeug: E65-730D (07-2005)
Auf dem 2ten Bild sieht es so aus, als wäre die Dichtung nicht richtig drauf
Du kannst bei geöffneten Schiebedach die Dichtung überprüfen ob diese richtig sitzt auch hinten unter dem Glasdach.
Bei mir war die Dichtung, weshalb auch immer von der Schiene unten, danach
neu initialisiert und Schiebedach war dicht.
Mfg hdbmw
hdbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2017, 14:52   #3
pepa
ich habe eben die dichtungen alle überprüft und gereinigt; sie sind alle okay.
mir schient, dass die recheckigen Ausschnitte in der Schiebedachschiene keine Wasserabläufe sind. es gibt anscheinend nur die 2 vorderen im Eck ; hinten weiss ich nicht. Beim Wolkenbruch eben war alles dicht.
Alt 19.05.2017, 14:57   #4
Wally
Fahrzeug: E63-650i (2008), E65-745i (2004), E39-523i (1996), E92-535i, VW Polo (1996) :P, Suzuki GSX-R 1000
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/KtFOONm4BrM
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Wally ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2017, 15:12   #5
pepa
besten Dank für den Link , das war was ich suchte
Alt 19.05.2017, 17:14   #6
konz
Benutzerbild von konz
Fahrzeug: BMW 750i Bj 07/2006, Saab 900 II Cabriolet Bj 06/1995
Siehtman in diesem video denn auf der beifahrerseite den abwasserschlauch?
konz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2017, 17:18   #7
pepa
nein , ich zumindest nicht
Alt 19.05.2017, 22:39   #8
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Benutzerbild von E65-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Bei mir kommt auch das Wasser runter.
Hauptsächlich Fahrerseite, einmal auf Höhe der Sonnenblende wird es nass und tropft auf den Sitz und bei starkem Regen läuft es dann weiter an der Seite des Armaturenbretts auf den Teppich. Teilweise ein richtiger Swimming Pool.
Beifahrerseite ist manchmal ähnlich, mittlerweile fängt es auch hinten an der C Säule an zu tropfen.
Wäre Super wenn du am Ende berichten kannst woran es bei dir lag
E65-Enthusiast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2017, 07:26   #9
pepa
nach dem regen heute nacht ist alles im innenraum trocken geblieben.
es waren die Abläufe im Motorraum , die voll mit Nasenzwickern und sonstigen Blüten waren. Ich habe alles mit Druckluft gesäubert und mit der Gieskanne getestet. Die Schiebedachabläufe in den vorderen Ecken habe ich durchgeblasen und getestet. Jetzt lasse ich das Fahrzeug mit hochgestellten Bodenisolierungen und geöffneten Türen im Freien stehen und habe alles mit Zeitungspapier ausgestopft
Alt 20.05.2017, 08:32   #10
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Die Abläufe zum Motorraum sind unter den Innenraumfilterkästen soweit ich weis.
Kannst du mir sagen was ab muss für die Abläufe vom Schiebedach bzw wo die sich befinden?
Sind die an 4 Ecken, also gehen die auch nach hinten?
Innenraum: Verkleidung C-Säule Markus-B BMW 7er, Modell E32 8 03.09.2010 18:58
Verkleidung B Säule Tomahawk Suche... 0 27.09.2009 07:59
Verkleidung A-Säule Don Pedro BMW 7er, Modell E38 4 20.01.2007 13:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:19 Uhr.
