14.05.2017, 08:39
Fahrzeug: BMW 745i Bj. 2004
Bremsen neu abgeschmiert, quietscht immer noch
habe gestern mit einem Bekannten zusammen alle Bremsbeläge ausgebaut, die Gleitflächen abgefettet, bei den Belägen die Kanten abgeschrägt und wieder eingebaut. Hätte erwartet das jetzt Ruhe ist mit Bremsenquietschen. Leider nein. Was könnte das noch sein?
14.05.2017, 08:53
Habt ihr auch die Rückseiten der Beläge eingeschmiert ?
14.05.2017, 10:13
Fahrzeug: E38-730iA EZ(29/12/95)
bremsenquietschen hatte ich genau ein mal, und da half nichts, egal wie oft man da ran ging. Nach 10tkm ging mir das so aufn Sack, dass ich andere Verbaut hatte, und sofort Ruhe, meines Erachtens ist dieses Phänomen meist bei irgendwelchen Billigteilen zu beobachten, und da vielleicht bei Herstellungstolleranzen in den Führungen, oder vom Belag selbst, und da macht Fett zwar die Geräusche weg, aber halt auch jeglichen Sinn der Bremse wie weggeschmiert....
14.05.2017, 11:16
Die Gleitflächen abgefettet?? Du meinst jetzt aber nicht den Belag selbst.
Ich schräge die Kanten an und fette Rückseite, da wo der Kolben aufdrückt und dann die Auflagenflächen, wo die Beläge im Sattel liegen. Das reicht eigentlich. Hatte danach nie ein Quietschen.
14.05.2017, 20:10
User nicht verfügbar.
Fahrzeug: E65-745i (12.2001)
@puddle
Hoffentlich nicht. Kannte mal einen dem seine Fahrrad bremsen haben gequietscht, da hat er tatsächlich die Beläge geölt... Den Rest muss ich ja nicht erwähnen.
Noch etwas zum Thema, eigentlich muss man es doch nicht mehr fetten?! Oder?! Man liest doch sehr oft das man nix mehr fetten muss...
14.05.2017, 20:13
Also meine von meyle die quietschen absolut nicht und die waren mit 45,00 Euro eigentlich günstig. Wer welche für 20 Euro verbaut muss sich nicht wundern.
14.05.2017, 20:59
Knnte auch an den Scheiben liegen wenn die ne Kante haben quietscht es auch.Manchmal hilft es auch einen Schlitz in die motte des Belags zu machen.Hatte das schon öfters wenn irgendwelche günstigere Beläge verbaut waren das man da machen konnte was man wollte half nix.
15.05.2017, 08:15
Habe natürlich nicht den Belag abgeschmiert, sondern nur die Einhängenasen. Die Belagrückseite muss lt. BMW nicht geschmiert werden. Die ist auch mit einem Kunststoff beschichtet um Geräusche gar nicht aufkommen zu lassen.
Meine Scheibe ist allerdings schon an der Grenze. Vielleicht hängt das damit zusammen.
15.05.2017, 08:23
Ja das könnte damit zusammenhängen
16.05.2017, 04:16
Fahrzeug: E66-750Li (10.2006)
Zitat von Dennis Wi.
...Manchmal hilft es auch einen Schlitz in die motte des Belags zu machen....
Was machen den die Tiere an dem Belag?
Was zum Teufel ist eine "motte", wenn es sich nicht um diese handelt?
