Modell F01/F02
 Modelle
Alt 04.05.2017, 21:50   #1
grünegurke
Benutzerbild von grünegurke
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
Standard Sideview und Kabelsatz
durch ein unfall ist mir vorne die Sideviewkamera und Kabel kaputt gegangen. In der Werkstadt wollten die Knapp 1000€ für die Kamera mit Kabelsatz. Ein wenig googlen hat das auch bestätigt.
Kann man die Kamera irgendwo von einem Zulieferer günstiger beziehen und lässt sich das Kabel flicken? Die Werkstadt meine, man kann solche Kabel nicht mehr flicken, wieso eigentlich?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/side-view-...539240352.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/kabelsatz-...119182329.html
Suche eine
- E38 Stoßstange in Oxfordgrün
grünegurke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2017, 21:58   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Wenn das Kabel nicht direkt am Stecker kaputt ist und da auch nichts mit Glasfaser drin ist, dann sollte man es flicken können.
Alt 04.05.2017, 22:46   #3
Ralle735iV8
Der erste Marrakeshbraune
Benutzerbild von Ralle735iV8
lässt sich nicht Flicken das Kabel.
Kamera kann man gebraucht kaufen auf Ebay, habe gerade eine Verkauft für 50€.
OO (|||)(|||) OO
Alt 07.05.2017, 13:59   #4
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
so ist es.
LVDS-Kabel muss komplett von hinten nach vorn li o der re neu rein.
danach müssen die Kameras neu kalibriert werden... meist sind die Kameras aber auch fritte, da die Pins bei kleinster Feuchtigkeit sofort oxidieren und der übergangswiederstand dann zu Fehlfunktionen führt.
Schweine teure Angelegenheit
gruß
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2017, 14:13   #5
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Bei mir wurden zwei mal die Kameras und danach der ganze Kabelsatz getauscht.
Hatte auch Fehlfunktionen der Sideview Kameras.
Das Bild war für eine Sekunde da und dann sofort verschwunden/schwarz.
Exotenspezie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2017, 10:30   #6
7erSchwyz
Benutzerbild von 7erSchwyz
Fahrzeug: F01-740d x-drive 11/2011
Bei mir gab es auch den Kamerafehler + Sideview Ausfall/ blaues Bild. Damals nach dem Kauf musste der Verkäufer die Sideview Cam Fahrerseite + Leitung erneuern (nachdem der Kostenvoranschlag von BMW knapp 3000 CHF betrug, entschloss er sich es selbst zu machen). Danach war Ruhe, bis im Winter dieselbe Fehlermeldung permanent kam, allerdings funktionierten diesmal alle Kameras. BMW meinte, Beifahrerseite sei es jetzt auch leicht oxidiert. Im März hat es sich auf einmal selbst repariert, die Fehlermeldung kommt seit dem nicht mehr
7erSchwyz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2017, 18:12   #7
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Na warte mal bis zum Winter bis du aus der Garantie heraus bist.
Alt 09.05.2017, 09:18   #8
7erSchwyz
Hab ich eh nicht mehr, bzw. nur so eine Bullshit-Garantie, die nix übernimmt - mit mittlerweile über 140.000 km sowieso nur einen lächerlich geringen %-Satz an Motor- und Getriebeteilen. Elektronik fällt komplett aus dieser Garantie.
Meine Frau hat das Kameraproblem sogar bei ihrem neuen BMW 1er Firmenwagen. BMW will davon nix wissen - das mit den oxidierten Kameras + defekten Leitungen scheint "nur ein Einzelfall" zu sein Sie kann es allerdings natürlich auf Garantie machen lassen.
Alt 09.05.2017, 09:42   #9
ray_muc
Fahrzeug: diverses
bei totalbildausfall ist die Kamera selbst betroffen am stecker ... bei Störung aber alle zeigen bild ist das kabel oxidiert ...
unsere Erfahrung war das meist sowohl Kamera (früher oder später an der stelle) als auch das kabel defekt sind ... in den griff bekommt man es nur wenn man beides tauscht, dann ist ruhe ...
OFT kommt sowas wenn die Stoßstange demontiert wird ... z.B zum lackieren ... und das kabel dann offen rumliegt ... da reicht oft schon die Luftfeuchtigkeit .... wir handhandhaben das so, dass wir sofort nach Demontage die Kamera wieder ans kabel stecken damit der stecker wieder zu ist und KEINE Feuchtigkeit erst ran kann.
ergo sind das meist Spätfolgen von Lackierungen
ob am Fahrzeug lackiert wurde kann man ja mittels history vom Fahrzeug oft erkennen
nach Instandsetzung bez ersetzen des kabels und Kamera ist es ZWINGEND notwendig die Kameras neu zu kalibrieren ....
gruß
Alt 24.09.2017, 12:07   #10
Reisender
Benutzerbild von Reisender
Fahrzeug: 650ix
Mein Tip wäre noch, dass man nach der Rep. den Stecker mit Butylband umwickelt. Seit dem ist bei mir Ruhe.
Reisender ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Anhängermodul und Kabelsatz moitrich Suche... 1 06.02.2016 08:21
E32-Teile: Kabelsatz Stromversorgung SHZ und elektr. Kopfstützen hinten. nick082 Suche... 0 19.02.2014 04:24
Sideview justieren ? MSN777 BMW 7er, Modell F01/F02 0 16.01.2011 14:27
E38-Teile: Navi und Heckrollo kabelsatz (fast) Gratis 7er Bmw freund Biete... 0 22.10.2010 22:07
E32-Teile: Standlüftung-Relais, AUC-Kabelsatz und -Sensor Bimmer Suche... 0 16.07.2008 22:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:44 Uhr.
