Alt 04.05.2017, 18:55   #1
Marek75
Strahlemann
Benutzerbild von Marek75
Fahrzeug: E66 745Li (N62 4,4) VFL
Standard Wie Musik in den E65 bekommen, per CD, DVD, mp3?
Hi, ich hätte gerne meine Musik im innovationsgeladenen E66 745Li von 2002, welchen ich gestern gekauft habe.
Er besitzt 1 Laufwerk unter dem Navi-Display.
Einen Wechsler über dem Handschuhfach.
Ein DVD-Navi im Kofferraum.
In den Freds hier liest man ja von Interfaces, die den Wechsler simulieren und von Umbauten auf CD- oder DVD fähige Wechsler + codieren.
Das kommt bei mir mangels Zeit und nicht vorhandenen Codier-Fähigkeiten leider nicht in Frage.
Eine Plug & Play Lösung scheint es nicht zu geben :(
Kann man in den Navi-Rechner mp3-CDs DVDs einlegen? Es leuchtet zwar die LED „CD-IN“ aber vorne kann ich nur CD und Wechsler auswählen.
Ansonsten habe ich herausgefunden, daß das Laufwerk unter dem Navi-Display CDRWs lesen kann. Das wäre die Notlösung.
Marek75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2017, 19:07   #2
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Auf CD Musik brennen und dann per CD Fach oder CD-Wechsler einfach abspielen. Wieso solltest du überhaupt cd von Navi-Rechner abspielen um Musik zu hören ?
Rush1291 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2017, 19:52   #3
Skeezy
User nicht verfügbar.
Benutzerbild von Skeezy
Fahrzeug: E65-745i (12.2001)
Ist schon blöd aber bei mir ist eben auch nur eine Audio CD drinnen. Nach 23 Titel ist Schluss. Er will wohl Musik auf einen DVD oder eine MP3 CD über das navi abspielen. Daher die Frage. Oben schreibt er aber das sich nix tut, somit ist es ja fast von alleine beantwortet worden.
Skeezy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2017, 20:04   #4
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
also P&P geht da garnichts, Du musst schon etwas aufwendiger planen. Es gibt verschiedene Lösungen, aber keine P&P.
Das "Laufwerk " unter dem Navi ist der ASK und der liest dir auch nur normale Musikdateien, kein mp3.
Ich habe damals bei meinem auf FL Hardware umgebaut und somit einen mp3 fähigen Wechsler und da gehen dann schon mal an die 1200 Lieder.
Schöne Grüße
Horst
Alt 04.05.2017, 20:12   #5
Marek75
Strahlemann
Mein alter DVD-Player zu Hause konnte mp3 abspielen. Auf dem Navi-Rechner im BMW ist ja auch ein DVD-Symbol, aber mp3 wird wohl nicht gehen....
Alt 04.05.2017, 20:14   #6
mystica
† 05.12.2021
Zitat von Marek75 Beitrag anzeigen
aber mp3 wird wohl nicht gehen, oder?
DVD hatte meiner nicht, probieren würde ich sagen
Ach ja, über den NAvi Player geht nichts außer Navi!!!!
Schöne Grüße
Horst
Alt 05.05.2017, 09:17   #7
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Klar gibts da was plug&play (okay... Wechsler muss raus und noch eine Kabel für die Stromversorgung muss gezogen werden) !
Und zwar, wenn man nichts weiter umrüsten will das Dension Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Gateway 500 Lite.
Da kann man dann einen iPod oder wahlweise ein USB-Medium anschließen. Allerdings hat man bei dieser Variante keine Titelanzeige... was schlichtweg an der Hardware vom VFL-E65 liegt.
Soweit mir bekannt war ab FL oder Micro-FL dann die andere Hardware (ich meine CIC oder wie der Schlonz heisst) im E65 verbaut die dann auch MP3-Kompatibel war. Wenn man diese schon hat oder nachrüstet und entsprechend kodiert kann man das Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Gateway 500 auf die gleiche Weise nachrüsten und hat dann auch Titelanzeige etc.
Ich selber habe die entsprechende Hardware für den E38 schon seit 2010 verbaut und bin äußerst zufrieden damit... als Musik-Junkie habe ich so auf meinem (auf 250 Gb SSD umgebauten) iPod Classic >23.000 Titel in > 1.000 Alben/Playlisten ständig im direkten Zugriff über die Bedienelemente des Fahrzeugs inkl. Textanzeige von Titel/Interpret/Album/Playlist wahlweise im Bordmonitor oder Check-Control-Display.
Die Frage ist daher letztlich was will man haben. Dem einen reicht der Wechsler mit Musik-CDs, der nächste will MP3 von CD abspielen und wieder andere möchten einfach noch mehr Musik im direkten Zugriff.
Geändert von Andimp3 (05.05.2017 um 09:34 Uhr).
Alt 05.05.2017, 10:40   #8
Benzo
Noot Noot
Benutzerbild von Benzo
Fahrzeug: E38 728i 12/1996
CIC hat damit gar nichts zu tun.
CIC bedeutet Car Infortainment Computer und wurde erstmals mit dem F01 bei BMW eingeführt - ein völlig anderes System mit neuer Benutzeroberfläche, einer "echten" Headunit (Navigationsrechner, Tuner, Radio in einem Teil, grafische Oberfläche wird von der Headunit und nicht vom MMI selbst erzeugt usw).
Im E65 gab es das nie - bin aber zur Zeit damit beschäftigt, es nachzurüsten.
Um MP3 mit Titelanzeige zu haben, braucht man die FL oder Mini-FL Hardware (ASK, MMI und CD-Wechsler). Optional dann ein Dension Gateway für den Betrieb von iPods und/oder USB-Sticks.
Benzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2017, 17:07   #9
med007
Benutzerbild von med007
Fahrzeug: 745i VFL Bj.2003 Sterlinggrau
Also ich habe mir erst letztes Wochenende ein Trioma-Interface samt Bluetooth, Aux und USB in meinen VFL eingebaut und bin mehr als zufrieden damit.
Der Usb Anschluss simuliert quasi den normalen CD-Wechsler und sobald man den Stick oder Ipod wieder abzieht, funktioniert ganz normal der Wechsler wieder.
Ich kann, dank Bluetooth, auch meine Musik über das Handy streamen und hab so die Möglichkeit Internetradio bzw Musikflatrate im E65 zu genießen.
Das Interface kostet im Gegensatz zum Dension viel weniger und funktioniert echt klasse.
Den USB und AUX Anschluss hab ich mir in die Mittelarmlehne integriert und man sieht überhaupt nichts davon.
Ich bin echt begeistert und die Mitarbeiter der Hotline waren sehr hilfsbereit und stehts freundlich.
med007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2017, 18:36   #10
Marek75
Strahlemann
@med007
Funktioniert das Trioma-Interface auch als Freisprecheinrichtung? Sprachqualität?
Geändert von Marek75 (05.05.2017 um 18:54 Uhr).
HiFi/Navigation: Navi-DVD im vorderen Laufwerk, wie wieder heraus bekommen BlueDevilHH BMW 7er, Modell E65/E66 3 26.04.2017 18:32
Wie kann ich bei meinem E65 Dvd bzw. Mp3 abspielen??? hassun BMW 7er, Modell E65/E66 51 05.04.2014 00:15
DVD Player bei E65 kann der Mp3 DIVX etc ? Delaware BMW 7er, Modell E65/E66 9 12.02.2014 19:09
E65-Teile: E65 E66 Teile DVD Navi 03 FL Monitor TV Nachrüstsatz MD ASK CD Wechsler mit mp3! denbmw735 Biete... 1 15.08.2011 22:48
E65 Vfl - Mp3 / Dvd coverride BMW 7er, Modell E65/E66 22 05.01.2010 01:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:39 Uhr.
