Alt 11.01.2017, 20:55   #431
flavis
aTministrator
Benutzerbild von flavis
Fahrzeug: E66 745Li , E60 540i , E36 318i
Einige von euch haben sich ja einen extra PC Lüfter eingebaut. Das will ich demnächst auch machen. Wo habt ihr diesen angeschlossen und verbaut?
Ich hatte vor einen oder 2 auf dem Deckel oben vom Logic7 zu schrauben.
Sollten die Lüfter die Luft rein oder raus blasen? Der Original verbaute bläst die Luft raus. Und wo nehme ich das Strom her? Jemand eine Idee?
5 Defekte in 5 Jahren am Logic7.
Keine lust mehr drauf
Hier mein E66: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=Cusj1R2b8Kw&feature=plcp
Hier mein E36: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=PmkyBMXee70&feature=plcp
Neues Soundfile aufgenommen mit der GoPro Hero3 Black Edition:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=N3BSmqtmiV8
Soundfile ab 3 min: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=JqzxY2NAE9M
flavis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2017, 00:12   #432
bigwolf86
Fahrzeug: E65 750i 09/05, E60 550i 02/07
Moin zusammen,
ich habe seit dem WE einen 750i und kämpfe jetzt schon mit dem Logic7 ...
Bei mir sind die Lautsprecher in den Türen vorne li/re, die Subwoofer unter den Sitzen und in der Hutablage der linke Lautsprecher ausgefallen.
Ich habe mir jetzt das ganze Thema hier durchgelesen und möchte mich gerne an die Reparatur wagen. Wo bekomme ich am günstig die TDA8563 und TDA 1562 Teile? Außerdem habe momentan noch so meine Problem mit der ganzen Bezeichnung der Lautsprecher. Vielleicht ist das ja für euch alte E65 Hasen alles einleuchtend und verständlich aber ich blick da noch nicht ganz durch Vielleicht könnt ihr mir ja beim Wording bisschen helfen.
Ich finde folgende Lautsprecher im Dicken:
  • Lautsprecher vorne über der Mittelkonsole
  • Lautsprecher in der Türen vorne
  • Lautsprecher unter dem Fahrer- und Beifahrersitz
  • Lautsprecher in den Türen hinten
  • Lautsprecher in der Hutablage
Was die Lautsprechen in den Türen vorne / hinten sind, ist mir klar Aber was ist mit "Center" und "Bass" gemeint? Was davon sind die Lautsprecher unter den Sitzen, in der Hutablage und über der Mittelkonsole? Sorry, vielleicht stehe ich da auch gerade einfach aufm Schlauch ...
Nachtrag: Bevor ich das Forum mit meinen Fragen zur Logic7 Reparatur weiter belästige, wäre ich auch über ein paar Namen/user dankbar, die aktuell solch eine Reparatur durchführen könnte/würden. ;-)
bigwolf86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2017, 00:40   #433
bigwolf86
Ich hab mir das jetzt nochmal alles durchgelesen und im Internet recherchiert. Bitte korrigiert mich, wenn ich was falsches schreibe.
Die Lautsprecher in den Türen vorne und in der Hutablage hinten laufen über den ASK. Center (Lautsprecher vorne über der Mittelkonsole), Bass (die Subwoofer unter dem Fahrer- und Beifahrersitz) und die Lautsprecher in den Türen hinten laufen über den Logic7 Verstärker.
Aufgrund der bei mir ausgefallen Lautsprecher benötige ich laut der hier zu findenden Beschreibung die Teile TDA8563 und TDA1562. Ich habe danach u.a. bei ebay geschaut und da gibt es unterschiedliche Bezeichnungen. Bei TDA8563 z.B. TDA8563Q oder TDA8563AQ und bei TDA1562 z.B. TDA1562SD, TDA1562ST oder TDA1562Q.
Was davon wird für die Reparatur eines ASK und eines Logic7 Verstärkers benötigt?
Alt 16.05.2017, 13:09   #434
bigwolf86
Moin zusammen,
ich habe zwischenzeitlich die erforderlichen Ersatzteile geordert und wage mich demnächst an einen Reparaturversuch des ASK und des Logic7 Verstärkers.
Als Backup – falls die Reparatur fehl schlägt – habe ich recht günstig einen gebrauchten ASK gekauft, der auch funktioniert. Außerdem habe ich einen zweiten Logic7 Verstärker organisiert, der aber defekt ist und zudem auch noch ein anderes Fehlerbild aufweist, als der originale Logic7 Verstärker.
Der aktuelle Logic7 Verstärker gibt kein Bass über die Subwoofer aus. Dieses Problem wurde ausreichend diskutiert und eine Lösung ist hier im Forum beschrieben. Der zweite defekte Logic7 Verstärker gibt zwar einen Ton über die Subwoofer aus aber es ist die ganze Zeit ein pulsierendes Störgeräusch zu hören. Auch wenn man die Lautstärke komplett runter regelt bzw. stumm schaltet, ist dieses pulsierende Störgeräusch durchgehend zu hören.
Hat jemand von euch eine Idee, was die Ursache für dieses Störgeräusch sein kann?
Alt 18.05.2017, 09:48   #435
Javea2017
Fahrzeug: E65 -730D (06.2006)
Hallo zusammen !
Ich habe eine Frage, was kommt hier an die 1 und 2 NF Signal dran ?
Javea2017 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2018, 14:05   #436
passi26
Fahrzeug: E32 740i, E38 728i
Gibt es aktuell jemand hier im Forum der die Reperatur des Logic 7 durchführt?
passi26 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2018, 08:36   #437
Boss 501
Fahrzeug: -
Ich hatte auch mal danach gefragt und keine Antwort erhalten: Habe meinen daraufhin zu Kingreparatur geschickt und erwarte demnächst die Rücksendung oder auch Mitteilung, dass da nichts mehr zu retten ist...
Geändert von Boss 501 (29.09.2018 um 08:54 Uhr).
Boss 501 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2019, 20:34   #438
BigDen
Fahrzeug: E65-730D (12.05
Hatt es funktioniert und was hast du bezahlt
BigDen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2020, 19:54   #439
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Ich repariere derzeit mein Logic 7, Bass war auch komplett weg.
Aber zum Glück keinen Wasserschaden, alles absolut sauber.
Habe dafür einen Reparatursatz gekauft.
Nun muss ich erst einmal 10 Kondensatoren auslöten, dann die Bass Endstufe deaktivieren usw.
Dann Kabel einlöten.
Bebilderung der Arbeit folgt, vor allem, obs dann wieder geht
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2020, 20:01   #440
BigDen
Sag Bescheid wen es funktioniert hat
Elektrik: Der Saft ist weg Annette BMW 7er, Modell E32 34 17.07.2008 19:39
Logic 7, Wo ist er? Martin BMW 7er, Modell E65/E66 5 24.03.2005 21:21
Der alte ist weg und der Neue... Maziar49 BMW 7er, Modell E32 5 19.11.2003 22:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:08 Uhr.
