Moin,
Hab zuerst mit Klebeband eine Schablone gemacht für die 3 Tasten und der LED.
Die Gehäuse unterscheiden sich von innen leider total und habe daher das Gehäuse vom F01 behalten und angepasst, da mein neuer auch die Kamera da oben hat. Platine für den automatisch abblendenden Innenspiegel ist auch anders.
Leider habe ich vor lauter Aufregung vergessen das fototechnisch zu dokumentieren.
Es ist zwar innen etwas vorgesehen für eine Garagentoröffnerplatine, aber die Neue muss komplett anders sein.
Habe innen einige Stege vom Gehäuse weggefeilt. Ebenso das Gehäuse und eine Ecke der Platine des E65 Garagentoröffner im Bereich der Steckverbindung der anderen Platine. Sonst steht diese zu hoch und das Glas passt nicht.
Hier an Bildern was ich habe:
Alter E65 Spiegel
F01
http://cloud.tapatalk.com/s/58e88eba...6-WA0007.jpeg?
http://cloud.tapatalk.com/s/58e88efb...6-WA0009.jpeg?
http://cloud.tapatalk.com/s/58e88ed7...06_121516.jpg?
http://cloud.tapatalk.com/s/58e890ac...009.23.07.jpg?
Das letzte Bild zeigt, wo ich den Garagentoröffner bearbeitet habe :
1) den Steg gibt's auch im F01 Gehäuse. An diesem Steg sollte der Garagentoröffner anliegen. Dann passt die Schablone.
2) Den Haken entfernen
3) Schaumstoff entfernen und später in diesem Bereich die darüber liegende Kunststoffplatte mit einer Feile 2mm dünner machen.
4) dort das Gehäuse wegschneiden, damit die andere Platine mit dem Stecker tief genug hinein passt.
Guckt euch den Stecker und die Platine genau an und legt diese (getrennt vom Spiegelglas und Kunststoffplatte) zur Anpassung auf bevor der Garagentoröffner eingeklebt wird. Wenn die Platine passt ohne vorzustehen, dann die Kunststoffplatte auflegen und ebenfalls auf korrekten Sitz prüfen. Der Garagentoröffner muss dazu immer mit der Hand in Position gehalten werden.
Die Unterseite des Garagentoröffner (Platine) habe ich mit Klebeband abgedeckt.
Zum einkleben habe ich PowerPlast von Petec genommen. Der trocknet innerhalb ner Minute.
Also mit der Hand positioniert und rundherum vollgespritzt.
Am Ende hier und da noch mit nem Fräser nachbearbeitet, weil Immer noch paar Ecken zu hoch standen. :eek:
Strom habe ich von den den vorhandenen 4 Kabeln geklaut.
Dazu auch den Stecker mit Kabel vom E65 Spiegel verwendet.
Legt man die Spiegel bei 70° in den Ofen, bleiben auch die Haken beim Öffnen heile, wenn man Glück hat. Der E65 Spiegel hatte nicht viel Glück, aber beim F01 blieben alle heile. :-D
Wenn ihr genauere Angaben braucht, schickt mir Bilder, dann kann ich anzeichnen wo was weg muss.
Gruß Frank
