19.08.2004, 17:35
Fahrzeug: 730 d, Carrera 4S Cabrio
Hi freund25,
Hab die gleiche Kartenkombi bei Debitel D2. Hier scheint es zu funktionieren. Das einzige was ein wenig nervt ist, dass in den ersten Minuten nach Start des Autotelefons eingehende Anrufe noch auf dem Handy ankommen.
Olaf
20.08.2004, 08:44
Fahrzeug: M8 GC, ex750Li/F02, Porsche 992.2-GTS Cabrio 12/2024
also ich habe die gleiche Kombination mit D1. Keine Probleme. Ich würde mal versuchen, beide Geräte auszuschalten bevor ich mein "Wunschgerät" einschalte. Normalerweise wird immer das zuletzt eingeschaltete Gerät aktiviert.
Klaus
20.08.2004, 08:50
Fahrzeug: 730d aus 09/2006
Ich habe eine orginale Vodafone Karte. Hier klappt es so wie Du vorgehst problemlos.
Ich glaube, dass es nichts mit dem Auto oder mit Deiner Vorgehensweise zu tun hat (die ist richtig) sondern tippe auch auf den Netzbetreiber.
Was für eine Karte hast Du denn bzw. wie alt ist die... vielleicht würde ich bei D1 mal ne neue anfordern.
20.08.2004, 09:06
...Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Die Karten sind schon ein paar Jahre alt. Aber man möchte ja seine Nummern nicht aufgeben. Werde nun einmal alle Einstellungen für Mobilbox etc. bei beiden Karten überprüfen/erneuern. Bei D1 überlegt man noch woran das wohl liegen kann  und man hatte das Problem natürlich noch nie  .
Freue mich also über weiter Tips zur Ursachenforschung.
freund 25
20.08.2004, 09:08
Wie gesagt, ich würde mal von D1 zwei neue Karten beantragen. Keine neue Nummer sondern nur im Austausch gegen die alten.
Vielleicht haben die Karten einen weg oder sind noch Karten der ersten Generation.
20.08.2004, 10:11
Kyesinga!
Fahrzeug: 750i (E38)
Ihr schaltet aber schon das jeweils nicht benutze Telefon aus, oder??
MB
