Modell F01/F02
 Modelle
Alt 22.03.2017, 20:30   #4
acku
Benutzerbild von acku
Fahrzeug: F04 L (09.10)
Die Maßangaben von Reifen setzen sich wie folgt zusammen.
bsp.: 245/40/R20
Reifenbreite 245 mm
Flankenhöhe 245*0,40 = 98 mm
Felgendurchmesser R20 = 20 Zoll = 508 mm
Gesamter Raddurchmesser mit Reifen --> 508 mm + 98 mm + 98 mm = 704 mm
Der Radumfung (Abrollumfang) beträgt dann 704 mm *PI = 2211 mm
für das hintere Rad beträgt der Abrollumfang ca. 2200 mm
Demnach fehlen dir vernachlässigbare 11 mm im Umfang.
Würdest du das Flankenverhältniss auf der Vorderachse auf 35% reduzeiren (245/35/R20) hättest du einen Abrollumfang von ca. 2135 mm. Somit würdest du bei der Kombination eine Differenz von 65 mm haben.
Da sind die 11 mm aus der Ausgangskonfiguration doch wesentlich besser.
acku ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Unterschiedlicher Abrollumfang zitre1 BMW 7er, Modell E65/E66 19 07.10.2009 23:24
Probleme mit Getriebe durch unterschiedl. Abrollumfang an VA/ HA ? g-mix2005 BMW 7er, Modell E38 5 30.09.2009 17:47
Felgen/Reifen: Woher krieg ich damich den Abrollumfang... Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 8 28.01.2009 19:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:15 Uhr.
